OSM offline для ArcGis Server
new_sergei
Re: OSM offline для ArcGis Server
Сообщение new_sergei » 18 фев 2016, 13:22
Спасибо за наводки. Конечно, руками делать карту мира и склеивать потом из всех регионов очень не хотелось бы.
А такой вопрос. Просто теоретически. Может быть кто-нибудь знает если ли кэш OSM в виде растров? Просто если так сложно веткор сделать доступным в оффлайне, то, может быть есть растры, сгенерированные на основе OSM? Просто в таком случае вопрос с оформлением отпадает сам собой. Кто-нибудь сталкивался с таким подходом?
Andrey Zhukov
Ваше звание: старик-гисовик
Сообщение Andrey Zhukov » 18 фев 2016, 13:30
До сих пор не очень понятно, почему вы не хотите взять готовый ОСМ-стек для рендера карт ОСМ.
Сообщение trir » 18 фев 2016, 13:34
есть, на www.openstreetmap.org и весит наверное около терабайта...
даже не думайте от туда скачать!
Ariki
Ваше звание:
Сообщение Ariki » 18 фев 2016, 13:47
Нужно ещё помнить, что лицензия на отрендеренные тайлы с openstreetmap.org отличается от лицензии на базу данных OSM. В общем, во всех отношениях лучше рендерить самому.
new_sergei
Сообщение new_sergei » 18 фев 2016, 13:55
Andrey Zhukov писал(а):До сих пор не очень понятно, почему вы не хотите взять готовый ОСМ-стек для рендера карт ОСМ.
Я не отказываюсь от этой идеи, просто пока не очень представляю как потом подружить ArcGis Server и PostgreSQL с PostGIS. Я глубоко сейчас не вникал в этот вопрос, но как мне видется сейчас, это будет довольно большой оверхед в плане устанвоки/настройки. Этот вариант я держу в уме прозапас. Просто в данный момент нужно сделать демо как можно быстрее на данных для всей планеты.
new_sergei
Сообщение new_sergei » 18 фев 2016, 13:56
есть, на http://www.openstreetmap.org и весит наверное около терабайта...
Размер - не проблема. Если там действительно кеш, то это обнадёживает
new_sergei
Сообщение new_sergei » 18 фев 2016, 13:58
Ariki писал(а):Нужно ещё помнить, что лицензия на отрендеренные тайлы с openstreetmap.org отличается от лицензии на базу данных OSM. В общем, во всех отношениях лучше рендерить самому.
Не могли бы Вы пояснить? Какие в данном случае ограничения появляются?
new_sergei
Сообщение new_sergei » 18 фев 2016, 18:37
В упор не вижу ссылку на сайте OSM на скачивание тайлов для всей планеты. Не могли бы вы ткнуть?
Сообщение trir » 18 фев 2016, 20:08
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson » 19 фев 2016, 05:37
trir писал(а):http://www.sasgis.org/
Это очень хреновый совет. Вы читали вообще http://wiki.openstreetmap.org/wiki/RU:Tile_usage_policy ?
Сообщение trir » 19 фев 2016, 06:43
Массовое скачивание категорически не рекомендуется. Не скачивайте тайлы без необходимости.
Практически, скачивание существенных площадей покрытия на уровне 17 и выше для оффлайн-использования запрещено без предварительного обсуждения с системными администраторами. Эти тайлы обычно не хранятся в кэше сервера, потому должны быть отрендерены по запросу, что создает неоправданную нагрузку на доступные ресурсы.
Чтобы предотвратить блокировку вашего доступа к тайлам, обсудите ваши запросы с системными администраторами, либо через их Вики-страницу, либо на канале IRC перед тем, как делать что-либо подобное.
Сообщение ericsson » 19 фев 2016, 08:56
И как вы это интерпретируете?
Сообщение trir » 19 фев 2016, 08:58
new_sergei
Сообщение new_sergei » 19 фев 2016, 11:13
Ivanych999
Сообщение Ivanych999 » 19 фев 2016, 11:40
Качать кеш сас планетой - это ваще не Ваша тема. Во-первых, это очень долго, во-вторых, скачанные тайлы надо будет как-то скармливать аркгису.
Самы лучший и быстрый путь - это развернуть отдельный OSM-сервер. А аркгис использовать для тематики, которую будете накладывать поверх OSM.
