OSM offline для ArcGis Server
new_sergei
Re: OSM offline для ArcGis Server
Спасибо за наводки. Конечно, руками делать карту мира и склеивать потом из всех регионов очень не хотелось бы.
А такой вопрос. Просто теоретически. Может быть кто-нибудь знает если ли кэш OSM в виде растров? Просто если так сложно веткор сделать доступным в оффлайне, то, может быть есть растры, сгенерированные на основе OSM? Просто в таком случае вопрос с оформлением отпадает сам собой. Кто-нибудь сталкивался с таким подходом?
Andrey Zhukov
- Ваше звание: старик-гисовик
До сих пор не очень понятно, почему вы не хотите взять готовый ОСМ-стек для рендера карт ОСМ.
есть, на www.openstreetmap.org и весит наверное около терабайта...если ли кэш OSM в виде растров
даже не думайте от туда скачать!
Ariki
- Ваше звание: ∀
Нужно ещё помнить, что лицензия на отрендеренные тайлы с openstreetmap.org отличается от лицензии на базу данных OSM. В общем, во всех отношениях лучше рендерить самому.
new_sergei
Я не отказываюсь от этой идеи, просто пока не очень представляю как потом подружить ArcGis Server и PostgreSQL с PostGIS. Я глубоко сейчас не вникал в этот вопрос, но как мне видется сейчас, это будет довольно большой оверхед в плане устанвоки/настройки. Этот вариант я держу в уме прозапас. Просто в данный момент нужно сделать демо как можно быстрее на данных для всей планеты.Andrey Zhukov писал(а):До сих пор не очень понятно, почему вы не хотите взять готовый ОСМ-стек для рендера карт ОСМ.
new_sergei
Размер - не проблема. Если там действительно кеш, то это обнадёживаетtrir писал(а):есть, на http://www.openstreetmap.org и весит наверное около терабайта...если ли кэш OSM в виде растров
new_sergei
Не могли бы Вы пояснить? Какие в данном случае ограничения появляются?Ariki писал(а):Нужно ещё помнить, что лицензия на отрендеренные тайлы с openstreetmap.org отличается от лицензии на базу данных OSM. В общем, во всех отношениях лучше рендерить самому.
new_sergei
В упор не вижу ссылку на сайте OSM на скачивание тайлов для всей планеты. Не могли бы вы ткнуть?new_sergei писал(а):Размер - не проблема. Если там действительно кеш, то это обнадёживаетtrir писал(а):есть, на http://www.openstreetmap.org и весит наверное около терабайта...если ли кэш OSM в виде растров
Это очень хреновый совет. Вы читали вообще http://wiki.openstreetmap.org/wiki/RU:Tile_usage_policy ?trir писал(а):http://www.sasgis.org/
Массовое скачивание категорически не рекомендуется. Не скачивайте тайлы без необходимости.
Практически, скачивание существенных площадей покрытия на уровне 17 и выше для оффлайн-использования запрещено без предварительного обсуждения с системными администраторами. Эти тайлы обычно не хранятся в кэше сервера, потому должны быть отрендерены по запросу, что создает неоправданную нагрузку на доступные ресурсы.
Чтобы предотвратить блокировку вашего доступа к тайлам, обсудите ваши запросы с системными администраторами, либо через их Вики-страницу, либо на канале IRC перед тем, как делать что-либо подобное.
И как вы это интерпретируете?
new_sergei
trir писал(а):И как вы это интерпретируете?даже не думайте от туда скачать!
Ivanych999
Качать кеш сас планетой - это ваще не Ваша тема. Во-первых, это очень долго, во-вторых, скачанные тайлы надо будет как-то скармливать аркгису.
Самы лучший и быстрый путь - это развернуть отдельный OSM-сервер. А аркгис использовать для тематики, которую будете накладывать поверх OSM.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 31 гость
