ArcGIS 9.3 - У кого какие траблы ?
Predator
Re: ArcGIS 9.3 - У кого какие траблы ?
Сообщение Predator » 23 июн 2009, 11:12
Да Автокад стоит,поробую его удалить,но судя по всему действительно придется переутанавливать.
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 23 июн 2009, 12:20
там нужно не удалить автокад а убрать из автозагрузки что-то наподобие Autocad Quick Launcher
Predator
Сообщение Predator » 25 июн 2009, 20:25
nadiopt,та бог с ним.
уже переустановил :)
Каминский Вадим
Сообщение Каминский Вадим » 02 июл 2009, 10:23
Частенько вылетает ArcMap (ArcCatalog) при удалении атрибутивных полей из классов файловой базы.
Predator
Сообщение Predator » 09 ноя 2009, 19:01
Сейчас по-новой ставлю АркГИС,ни с того ни с сего возникает такая проблема:при установке лицензии нужно зайти:Пуск-Выполнить(Run)-regedit.Когда я так делаю,он выдаёт сообщение:редактирование реестра запрещено администратором системы.2 раза ставил до этого арк,всё было нормально...
Mavka
Сообщение Mavka » 09 ноя 2009, 19:09
Редактирование реестра запрещено:
а) Администратором
б) Вирусом
Predator
Сообщение Predator » 09 ноя 2009, 21:37
а как это редактирование разрешить?Я ведь и являюсь админом.
Mavka
Сообщение Mavka » 10 ноя 2009, 11:13
Если вы специально не запрещали, то это явно действия вируса. Проверьте компьютер.
В свое время с подобной проблемой мне помог "Антивирус Зайцева" (AVZ)
taimyr
IT-моторист
Сообщение taimyr » 12 ноя 2009, 20:28
А ОСь часом не Vista - Seven ? тогда рег-файл надо запускать правой кнопкой мыша - и "от имени Администратора" Там же Админ... не совсем Админ :)
Predator
Сообщение Predator » 16 ноя 2009, 16:17
Нет,XP
taimyr
IT-моторист
Сообщение taimyr » 16 ноя 2009, 16:54
Тогда да, скорее всего вирус (или АНТИвирус - тоже могут блокировать изменения реестра, хотя мне не попадалось..)
geologic
Сообщение geologic » 17 ноя 2009, 14:40
Коллеги, кто помнит предпочтительный порядок установки? Что сперва, что потом - Офис (2003), Автокад (2003), Mapinfo (9), Arc (9.3)? Когда-то четко знал, и даже зачем, но теперь уже два года прошло... забыл ;) Что-т там на кого-то влияет, или даже нежелательно вместе. В общем, кто в каком порядке?
Сообщение nadiopt » 17 ноя 2009, 14:52
ну не знаю, как только не ставили:) глюкавость возникает только если ставишь автокад поверх арки
taimyr
IT-моторист
Сообщение taimyr » 17 ноя 2009, 18:15
Одно только могу сказать - надо ставить продукцию ADOBE после ArcGIS - иначе возможны (да и то маловероятны) проблемы с кодировкой кириллицы. Остальное - как угодно.
WeMaN
Сообщение WeMaN » 11 дек 2009, 20:52
taimyr писал(а):не дает переключиться в Classified. Пишет что хочет рассчитать гистограмму , я ему разрешаю, после чего выдается ошибка - "слишком много значений". Как бороться ?
Короче столкнулся я тоже с этой проблемой, я так понял внятного решения никто тут не дал, самое интересное, что на русскаязычных ресурсах вообще почему то довольно сильно игнорируют этот баг. Ну в общем дело спасла гугля, как всегда, решение нашлось тут http://forums.esri.com/Thread.asp?c=93&f=1730&t=258642. Как не странно, но не особо шаря в английском языке я всё же просветился в данном вопросе и понял решение :) Предлагаю его вам, кому интересно
Заходим в Tools menu > Options dialog > Raster tab > Raster Attribute Table и впысываем туда вместо числа которое есть скажем 1000000. Всё заходим в Classified, он просит расчитать гистограмму, жмём да, он немного потупит но зайдёт. Далее опять возвращаемся в эту же менюшку и меняем значение на прежнее 65536... Всё, наслаждаемся работой 8)
