MapInfo. Перевод координат с Non-Earth в WGS-84
xtxskif
Здравствуйте.
Подскажите как перейти с Non-Earth (meters) к WGS-84 с помощью MapInfo или других програм.
Спасибо
Спасибо
- исходные данные ето точки в формате Excel, Ети точки розмещені по квадратиках етой картинка. Я зарегистрировал ету картинку в МапИнфо(в углах рамки картинки есть координаты). А Excel открыл в МапИнфо. Все точки розмещени по граничах етих квадратиках (многоугольниках). Как мне перевести координаты етих точок в WGS-84?
- Клип.jpg (192.44 КБ) 8081 просмотр
Последний раз редактировалось xtxskif 17 фев 2016, 15:46, всего редактировалось 1 раз.
Re: MapInfo. Перевод координат с Non-Earth в WGS-84
Никак, поскольку ни к Мапинфо, ник к другим программам это отношения не имеет.xtxskif писал(а):Подскажите как перейти с Non-Earth (meters) к WGS-84 с помощью MapInfo или других програм.
Нужно знать проекцию, и просто написать ее. Средства для этого есть в любой программе, для Мапинфы проще всего прописать руками прямо в MIF/MID исходных данных.
Данные "план-схема" могут быть разные, если это численные значения реальных координат в какой-либо метрической СК (СК-42, СК-95, СК-63, МСК и др. аналогичные), то путь один - переопределить из план-схему в нужную СК. прописанную в файле проекций, стандартными командами это не сделать, но можно вручную как описано в предыдущем сообщении либо есть утилиты, в которых это можно сделать ...
Если в "план-схема" данные не привязаны в существующим СК, то либо найти параметры такой "самопальной" СК, и поступать как описано выше, в противном случае отказаться от перевода в градусы ...
- dab
- Ваше звание: Гуру
http://mapbasic.ru/transcoorxtxskif писал(а):Здравствуйте.
Спасибо
bim2010
viewtopic.php?f=17&t=3077&start=15#p11338
http://gis-lab.info/qa/dd2meters-mapinfo.html
Для лесоустроительных кварталов возможно изначально векторные слои сформированы в проекции Гаусса-Крюгера зона ... Затем произведен линейный сдвиг вектора в ... направлении.
Встречал в СК-42, только без номера зоны и, естественно, в план-схема. Путем нехитрых манипуляций "посадил" на "место" ...
Коллеги, а смотрели ли вы картинку? Там же ужас, что за система координат, что тут можно угадать? Там же ни в чем нельзя быть уверенным, только одни предположения:
Во-первых, там разброс в 22(?) градус по Х. Для Гаусса-Крюгера - многовато;
Во-вторых, это какая-то цилиндрическая(?) проекция, т.к. равные(?) приращения долготы и широты дают квадрат(?) на карте;
3. там шаг 2.5 градуса на 25000 неизвестно чего.
4. как автор мог карту куда-то привязать, если там Y координата = 10 миллионов, если я правильно увидел, и в этом месте есть река
- Игорь Белов
To xtxskif: Сначала в руководстве к программе изучите тему про геопривязку, там всё написано доходчиво. И уже потом, если что-то вызывает вопросы, задаёте конкретные вопросы на форуме.
Среди возможных вопросов - как узнать проекцию. Проекции везде разные, поэтому в описании данных надо обязательно указать, на какую местность дана карта.
Clip.zip- (71.21 КБ) 219 скачиваний
- Восточный Калимантан, проекция EPSG:2933 "Segara / UTM zone 50S"
- Screen-2016-02-21_18-04.png (256.79 КБ) 7852 просмотра
Последний раз редактировалось Игорь Белов 21 фев 2016, 20:18, всего редактировалось 2 раза.
коллеги, не тратьте силы - в частной переписке все выяснилось, и ТС проблему снял. Тему можно закрыть.
Тогда я за то, что бы тему удалить целиком, по скольку в моем понимании, форум предназначен не только для для решения текущей проблемы, сколько для описания подхода или алгоритма решения некоторой общей, интересной хотя бы двум, кроме спрашивающего и отвечающего, задачи. Здесь задача поучительна и типична, но ответ исчез в мозгу автора. На мой вкус - тема занимает место, а ответов не прибавляет.gamm писал(а):коллеги, не тратьте силы - в частной переписке все выяснилось, и ТС проблему снял. Тему можно закрыть.
Лично я против удаления темы. Здесь уже отвечали люди, тогда надо спросить у каждого отвечавшего.
На форуме таких тем процентов 50%, и что, теперь все задним числом удалять?
