Как отобразить концентрацию созданных объектов
wiktorio
Сообщение wiktorio »
Здраствуйте. Такой вопрос:
У меня есть много созданных слоев с точечними, линейными і полигональными объектами. Как в Arcgis создать новый слой, на котором бы отображалась концентрация етих бъектов. Объекти не имеют никаких значений. Нужно только отобразить их размещение в пространстве. Например, как на картах где с использованием градиента темним оттенком отображена большая концентрация, светлим - меньшая.
amnesiac
Re: Как отобразить концентрацию созданных объектов
Сообщение amnesiac »
А объекты у вас геометрически накладываются друг на друга? Как, например, несколько линий, проходящих по одной траектории, или несколько точечных событий, наложенных друг на друга?
Если да, то вам нужно создать один сводный слой каждого типа объектов (точки, линии, полигоны) и провести пространственное соединение этого множества слоев и сводного слоя каждого типа. Потом раскрасить по параметру count в результирующем слое, выбрав одинаковую шкалу градации.
Если объекты геометрически не совпадают - тогда наверное только построить регулярную сеть, разбить ею ваши слои и считать количество объектов на каждую ячейку.
Для точек также есть инструменты Collect events и Kernell Density, для остального может кто-то еще подскажет
wiktorio
Спасибо за подсказку. Сделал следуещее:
Создал сеть, по центру каждой ячейки размести точки (на нововм слое). В таблице добавил поле для подсчета обьектов.
Посчитал сколько обьектов попадает в ячейку - записал в таблицу.
Потом с изпользованием инструмента GeoStatistical Wizard сделал простую интерполяцию. В принципе получил то, что и хотел.
Есть один вопрос: Как обрезать интерполированную поверхность по контуру необходимого слоя? Пробовал инструментом "Вирезание" - видает ошибку, мол слой не поддреживается.
giser
Сообщение giser »
Clip (Data Management) - использовать входную геометрию для вырезания.
Extract by Mask можно попробовать еще, наверное.
