Связывание полей с картами значений
Margaritt
Доброго дня! Подскажите, помогите!Сидим в QGis. Столкнулись с такой проблемой: оформляли поля слоя, и у нас есть поле "Класс" и поле "Тип", для них забиваем карты значений. В каждый Класс входит только определенные Типы. Хотелось бы сделать так, что когда заполняем атрибуты и выбираем из выпадающего списка определенный Класс, в выпадающем списке Типов вылезали только те Типы, которые относятся к выбранному Классу, а не все подряд.
Приветствуются варианты без postgre и sql, но если совсем никак, то и варианты с postgre и sql привествуем
Vladimir_R
Margaritt
Re: Связывание полей с картами значений
Спасибо! Попробую!
Margaritt
Не работает. Этот виджет не видит значения, он видит только описания
Vladimir_R
Можете показать пример данных, для которых делаете связку?
Margaritt
х
- классы связываем с...
- 2.jpg (110.44 КБ) 7930 просмотров
- ..типами
- 1.jpg (98.63 КБ) 7930 просмотров
Vladimir_R
Для классов и типов стоит создать отдельные таблицы, чтобы к ним можно было обращаться.
Привязывает классы к нужному полю через "Связанные значения", а типы через "Form Value Relation" с указанием фильтра CurrentFormValue('class'). Фильтр будет возвращать значение из поля class, которое будет фильтровать наши значения в типах.
Во вложении проект.
Во вложении проект.
- Настройки витжета
- screen2.png (217.85 КБ) 7916 просмотров
- Две таблицы (справочники): классы и типы
- screen1.png (63.35 КБ) 7916 просмотров
RelationWidget.zip- Проект
- (6.27 КБ) 426 скачиваний
Margaritt
Спасибо большое! Всо отлично работает!
MissNothing
Виджет хорош, но его проблема в том, что он не работает в таблице атрибутов, только в форме редактирования, которая всплывает при использовании инструмента идентификации ("Определить объекты"). Может быть есть другой способ решения вопроса, чтобы можно было редактировать и через таблицу атрибутов?
