НЕ получается привязка планшета
evgvas
Сообщение evgvas »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, не получается привязать планшет (1) в Arc map. Все делал согласно http://gis-lab.info/qa/georef-ag.html. Координаты брал из яндекс. карты. После всех операций ставлю галочку автонастройка планшет пропадает. Как сделать? Может быть потому что не указана система координат?
Приложение
1 - http://www.picshare.ru/view/7106262/ планшет
2 - скрин в процессе привязки. Когда 2 точки ср. кв. ошибку показывает, после того как ввожу координаты 3-ей точки, и далее. показано на скрине
3 - что получилось после всех операций
что получилось.jpg (180.43 КБ) 7550 просмотров
в процессе.jpg (236.14 КБ) 7550 просмотров
Ваше звание: Вредитель полей
Re: НЕ получается привязка планшета
Сообщение ericsson »
Вас не смущает, что X и Y карты у вас для всех четырех точек - одинаковые?
evgvas
Сообщение evgvas »
Смутило)))) я и не заметил. А почему так может быть,?система координат не выставлена?
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt »
чево-то в связях косячите. надо 1) найти характерную точку 2) приблизиться к слою планшета 3) поставить точку 4) приблизиться к слою вектора 5) поставить эту же точку. И так 4 раза
X и Y - это то, что вы должны указать сами, зная координаты тех точек, которые вы выбираете на своем планшете, как опорные. Почему вы указали их одинаковыми - это надо вас спросить. Ну и систему координат в любом случае какую-то выставлять надо, но с тем, что вы вбиваете неправильные (одинаковые вместо разных) координаты это никак не связано.
evgvas
Сообщение evgvas »
ericsson и nadiopt, спасибо большое за ответы!
evgvas
Сообщение evgvas »
evgvas
Сообщение evgvas »
Еще вопрос. Будет ли Arcmap работать с таки usb приемником например как GlobalSat BU-353 GPS/Глонас? Поддерживает ли она работу по протоколу NMEA?
Это отдельный вопрос, и по правилам форума для него нужно создавать новую тему.
Также рекомендую описать там всю ситуацию, потому что может так оказаться, что вам вообще не нужны для решения вашей задачи никакие продукты ESRI (например).
