НЕ получается привязка планшета
evgvas
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, не получается привязать планшет (1) в Arc map. Все делал согласно http://gis-lab.info/qa/georef-ag.html. Координаты брал из яндекс. карты. После всех операций ставлю галочку автонастройка планшет пропадает. Как сделать? Может быть потому что не указана система координат?
Приложение
1 - http://www.picshare.ru/view/7106262/ планшет
2 - скрин в процессе привязки. Когда 2 точки ср. кв. ошибку показывает, после того как ввожу координаты 3-ей точки, и далее. показано на скрине
3 - что получилось после всех операций
Приложение
- что получилось.jpg (180.43 КБ) 7513 просмотров
- в процессе.jpg (236.14 КБ) 7513 просмотров
Re: НЕ получается привязка планшета
Вас не смущает, что X и Y карты у вас для всех четырех точек - одинаковые?
evgvas
Смутило)))) я и не заметил. А почему так может быть,?система координат не выставлена?
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
чево-то в связях косячите. надо 1) найти характерную точку 2) приблизиться к слою планшета 3) поставить точку 4) приблизиться к слою вектора 5) поставить эту же точку. И так 4 раза
X и Y - это то, что вы должны указать сами, зная координаты тех точек, которые вы выбираете на своем планшете, как опорные. Почему вы указали их одинаковыми - это надо вас спросить. Ну и систему координат в любом случае какую-то выставлять надо, но с тем, что вы вбиваете неправильные (одинаковые вместо разных) координаты это никак не связано.
evgvas
ericsson и nadiopt, спасибо большое за ответы!
evgvas
evgvas
Еще вопрос. Будет ли Arcmap работать с таки usb приемником например как GlobalSat BU-353 GPS/Глонас? Поддерживает ли она работу по протоколу NMEA?
Это отдельный вопрос, и по правилам форума для него нужно создавать новую тему.
Также рекомендую описать там всю ситуацию, потому что может так оказаться, что вам вообще не нужны для решения вашей задачи никакие продукты ESRI (например).
