Вывод атрибутов объекта с помощью SQL-запроса
Urij
Сообщение Urij »
Прошу помощи в вопросе:
Есть PostGIS слой, при выборе объекта (оптический кросс) необходимо по его ID вывести табличку с перечнем кроссируемых волокон. Таблица получается переменной длины и формируется SQL-запросом из другой таблицы. Каким образом лучше всего ее получить и вывести?
Re: Вывод атрибутов объекта с помощью SQL-запроса
Сообщение trir »
Urij
Сообщение Urij »
Спасибо, но я не это имел в виду. С конструкцией select'a вопросов нет, у меня вопрос - как технически его запустить и чем вывести на экран получившуюся таблицу?
Andrey Zhukov
Ваше звание: старик-гисовик
Сообщение Andrey Zhukov »
Какой вопрос, такие и ответы. Вы где подпись выводить хотите?
Urij
Сообщение Urij »
В идеале - что-нибудь типа всплывающего окна.
Andrey Zhukov
Всплывающего окна в чем? QGIS, uDig, тонкий клиент, ArcGIS, MapInfo, 1C-Бухгалтерия?
Urij
Сообщение Urij »
Qgis
Urij
Сообщение Urij »
Можно ли использовать для запуска SQL-запроса и вывода его результата механизм "свойства слоя"->"действия" в QGIS?
Urij
Сообщение Urij »
Нашел на сайте статью "Как установить связь с базой данных MS ACCESS и работать с внешними таблицами, содержащими атрибутивные данные (общее описание процедуры и конкретные примеры)". Сама обсуждаемая задача очень напоминает решаемую мной, но речь идет о ГИС ARCview. Можно ли аналогичным образом привязать таблицы к QGis?
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 9 гостей
