Вывод атрибутов объекта с помощью SQL-запроса
Urij
Сообщение Urij » 12 фев 2016, 17:28
Прошу помощи в вопросе:
Есть PostGIS слой, при выборе объекта (оптический кросс) необходимо по его ID вывести табличку с перечнем кроссируемых волокон. Таблица получается переменной длины и формируется SQL-запросом из другой таблицы. Каким образом лучше всего ее получить и вывести?
Re: Вывод атрибутов объекта с помощью SQL-запроса
Сообщение trir » 12 фев 2016, 21:17
Urij
Сообщение Urij » 15 фев 2016, 11:08
Спасибо, но я не это имел в виду. С конструкцией select'a вопросов нет, у меня вопрос - как технически его запустить и чем вывести на экран получившуюся таблицу?
Andrey Zhukov
Ваше звание: старик-гисовик
Сообщение Andrey Zhukov » 15 фев 2016, 11:48
Какой вопрос, такие и ответы. Вы где подпись выводить хотите?
Urij
Сообщение Urij » 15 фев 2016, 14:24
В идеале - что-нибудь типа всплывающего окна.
Andrey Zhukov
Сообщение Andrey Zhukov » 15 фев 2016, 14:41
Всплывающего окна в чем? QGIS, uDig, тонкий клиент, ArcGIS, MapInfo, 1C-Бухгалтерия?
Urij
Сообщение Urij » 15 фев 2016, 16:49
Qgis
Urij
Сообщение Urij » 16 фев 2016, 11:19
Можно ли использовать для запуска SQL-запроса и вывода его результата механизм "свойства слоя"->"действия" в QGIS?
Urij
Сообщение Urij » 18 фев 2016, 16:38
Нашел на сайте статью "Как установить связь с базой данных MS ACCESS и работать с внешними таблицами, содержащими атрибутивные данные (общее описание процедуры и конкретные примеры)". Сама обсуждаемая задача очень напоминает решаемую мной, но речь идет о ГИС ARCview. Можно ли аналогичным образом привязать таблицы к QGis?
