Не проблема, оно бесплатное и ставится довольно просто (варианты: 1 или 2).Света111 писал(а):
У меня нету QGIS ((
снимок из SAS Планета в ArcGIS
Re: снимок из SAS Планета в ArcGIS
Установила вариант 2 )) Спасибо) А вы можете подсказать как это сделать в этой программе тогда?) Слой-добавить растровый слой. Растр - проекции-перепроецировать?
Последний раз редактировалось shahova 31 мар 2013, 16:02, всего редактировалось 1 раз.
Да, но надо избавиться от кириллицы и пробелов в путях к файлам (скопировать сам растр и файл привязки под другим именем с латиницей), а потом попробовать перепроецировать в нужную вам проекцию.Света111 писал(а):А вы можете подсказать как это сделать в этой программе тогда?) Слой-добавить растровый слой. Растр - проекции-перепроецировать?
Спасибо большое всем откликнувшимся)
Думаю с лицензией все в порядке, надо просто в настройках (Tools) включить расширения (Extension)Александр Мурый писал(а):КО: чего-то с лицензией не то. Информация об ошибке 000824 в справке для ArcGIS 10.0.Света111 писал(а): 000824 : The tool is not licensed. спасибо почитаю.
Если некогда разбираться с аркгисом, попробуйте перепроецировать в QGIS (поищите по форуму, тема много раз обсуждалась). Там и расстояния померять можно
Весёлая тема.
1. По измерениям: выставите в инструменте измерений расстояний режим Geodet(s)c, у Вас скорее всего установлен Planar
2. Перепроецирование не работает скорее всего из-за Вашей лицензии - видимо у Вас Desktop Basic - бесплатный gdal (QGIS) Вам поможет
