Вырезание растра по шейпу
Виталий Арестов
Сообщение Виталий Арестов » 10 фев 2016, 13:04
Всем доброго времени суток!
Есть RGB изображение спутника Landsat-8. При применении инструмента clip в ArcGIS на выходе получаю растр с искажением цветов (пример во вложении. Подскажите пожалуйста что я делаю не так и как на выходе получить растр с правильным цветом?
Спасибо за ответы!
Растровое изображение с искажением цвета.jpg (198.26 КБ) 4785 просмотров
Andrey Zhukov
Ваше звание: старик-гисовик
Re: Вырезание растра по шейпу
Сообщение Andrey Zhukov » 10 фев 2016, 13:07
С растром все в порядке должно быть.
Проверьте значения в пикселах. Если все в порядке, то проблема не в данных, а в представлении, проверяйте символогию
dime1
Сообщение dime1 » 10 фев 2016, 13:31
При вырезании растра изменяется минимум-максимум снимка. Если это одноканальный композит можно попробовать во вкладке Symbology, сделать импорт статистики из входящего снимка.
Виталий Арестов
Сообщение Виталий Арестов » 10 фев 2016, 15:19
Это трех канальный снимок Красный, зеленый и синий каналы. Проверил значения пикселов, сходятся. Пробую менять варианты представления, пока без результата.
dime1
Сообщение dime1 » 10 фев 2016, 15:21
В символогии есть кнопка импорта статистики. Нужно импортировать файл статистики, который создан для первичных изображений (тех, по которым была сделана обрезка).
