Доброго времени!
Ищу формулу перевода уже который час. Везде все ссылаются на готовый вариант мап-инфо. Но мне нужна именно формула, а не настройки проекции для мап-инфо. Складывается ощущение что кроме мап-инфо никто в мире больше не умеет переводить координты(без мап-инфо)
Помогите! Сил больше нет.
Формула перевода из МСК в WGS84
snake32
Re: Формула перевода из МСК в WGS84
Задача перехода между системами координат состоит из вопроса, какие проекции используются (на основании этого делается выбор между формулами связи между проекциями), какие эллипсоиды (аналогично - свои формулы для разных случаев) и какие параметры у проекций и эллипсоидов (это то самое, что вы нашли "для Mapinfo").
Почитайте
ftp://ftp.remotesensing.org/proj/OF90-284.pdf
ftp://ftp.remotesensing.org/proj/proj.4.3.pdf и
ftp://ftp.remotesensing.org/proj/proj.4.3.I2.pdf
Почитайте
snake32
ericsson, ваши pdfы у меня не открывает
trir, ковыряю ваш ГОСТ.... пока не вник... нужно время
Спасибо!
Спасибо!
"Не открываются" - не описание проблемы. В не можете скачать или можете скачать, но вам нечем открыть или что-то еще?
Ссылки 100% работоспособные. Но судя по тому, что с ГОСТ у вас "проблемы со временем", эти PDF для вас в любом случае слишком большой объем информации.
