Кадастровый офис
MapInfo, MapBasic
Кифа
Кадастровый офис
Сообщение Кифа »
Здравствуйте! Вопрос вот в чем: Создана база на основе кадастрового офиса, до меня администрировал человек, который не доступен навсегда и спросить больше негде. Меняла условные знаки под администратором у меня все отлично в любом режиме, а у некоторых запрашивает вот такую таблицу ~MAP0294. Везде (как мне кажется) искала, нет ее. И соответственно база открывается не корректно. Да, у этих нескольких человек кад. офис ломаный. Что делать, как исправить помогите
paleogis
Модератор
Ваше звание: Модератоо
Re: Кадастровый офис
Сообщение paleogis »
Телепаты в отпуске, так что если Вы хотите чтобы ответили по существу, то опишите свою проблему более структурировано, что конкретно не работает, с какими данными работали. Приложите скриншоты.
Возможно более результативным решением будет обращение в техподдержку или форум производителя ПО
Кифа
Сообщение Кифа »
есть база данных проще говоря карта с нанесенными объектами строительства. я даже не знаю как правильно объяснить... на моем компьютере все открывается как было изначально создано., но на некоторых компьютерах запрашивает вышеуказанную таблицу и только после этого открывается как надо. Без этой таблицы открывается не полностью рабочий набор и исчезает оформление того что открывается. Вся база на едином сервере. Даже если ее сохранить в рабочем наборе, то все равно запрашивает ~MAP0294
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt »
ну так поставьте везде этот файл и не мучайтесь
Кифа
Сообщение Кифа »
Кому интересно проблема решается. Вот что ответили в тех поддержке:
"На вскидку назову две причины - антивирус и заполненная временная папка.
1. Попробовать выключить антивирус или исключить папку карты и временную папку из антивируса.
2. Откройте Мой компьютер и в строке адреса наберите %temp%. Удалите все папки и файлы из временной папки."
Проверила, запрашиваемая таблица является временной, наш антивирус все почистил. Дабы такого не повторилось, перенесла в другую папку и перезаписала рабочий набор.
Всем удачи!
Сообщение Донецков »
~MAP0294
- это однозначно была какая-то временная таблица ...
Вернуться в «MapInfo»
