Фотографии - к точкам
romir
Сообщение romir »
Здравствуйте. Вопрос: можно ли в QGIS к одной точке привязать несколько фоток? Цель такая: Есть карта с точками населенных пунктов, надо чтобы при нажатии (или наведении) на точку появлялся список привязанных фоток (ссылок на них), на которые можно было бы кликать и открывать нужную фотку? Как в Мапинфо. Я добился вывода на экран одной фотки двумя способами:
1) через свойства слоя и в закладке Вывод прописалв HTML ссылку типа
<img src= "[% "filepath" %]" alt="test" height="400"> - тогда фотка появляется при наведении на точку.
2) через модуль e-Viz - при клике на точку появляется форма с фоткой и др. атрибутами...
А вот как привязать несколько....
Re: Фотографии - к точкам
Сообщение trir »
сделай html-табличку с ссылками на фотки
romir
Сообщение romir »
А можно немножко подробнее. Как привязать эту табличку к точкам на карте? И как заносить ссылки на фотки в эту табличку?
romir
Сообщение romir »
ну или хотя бы где можно почитать про это?
romir
Сообщение romir »
Все сделал. Вставил в Вывод такую штуку:
<table>
<tr>
<td><img src= "[% "filepath1" %]" alt="test" height="400"></td>
</tr>
<tr>
<td><img src= "[% "filepath2" %]" alt="test" height="400"></td>
</tr>
</table>
При наведении на точку в столбик выводятся фотки
romir
Сообщение romir »
Столкнулся со странной проблемой: На одной машине при наведении на точки все фотографии отображаются нормально (Win7), а на другой машине (WinX) часть фотографий отображается, а часть нет. Просто значёк. Все пути к файлам на второй машине не содержат кириллицы. Наверное дело в чем-то еще... Может есть у кого какие идеи, с чем может быть связано неотображение фотографий.
romir
Сообщение romir »
подмечено, что файлы которые по размеру 200 кб не отображаются, а те которые весят более 1 мб, даже 6-7 мб отображаются. Есть какая-нибудь связь аппаратных разрешений видеокарты, например, и разрешения фотки?
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson »
А с самими файлами, которые 200кб, все в порядке?
romir
Сообщение romir »
ericsson писал(а):А с самими файлами, которые 200кб, все в порядке?
Трудно сказать - что есть "в порядке", а что "Не в порядке". На другой машине эти же файлы показываются без проблем... С другой стороны, если искусственно увеличить размер и разрешение (в каком-нибудь гр. редакторе), то картинки начнут показываться нормально :) В общем, "дело ясное, что дело темное".
Да, вижу, трудно сказать.
Речь о том, чем кроме размера эти файлы отличаются.
Может это вообще PNG а не JPEG, например. Какой-нибудь неподдерживаемый формат. Вы на это-то хоть пытались смотреть?
