Открыть вывод командой Shell
grishin
Сообщение grishin » 21 окт 2015, 11:06
Прошу прощения за возможную наивность вопроса - в Grass 6.4.3, интегрированной с QGIS, после выполнения операций в модулях, вызываемых через GUI, можно нажать кнопку "Открыть вывод" - и получившийся векторный слой добавится к слоям QGIS и отобразится на экране; а как "нажать" эту кнопку в командной строке Shell?
Re: Открыть вывод командой Shell
Сообщение Александр Мурый » 21 окт 2015, 12:19
grishin писал(а): в Grass 6.4.3, интегрированной с QGIS, после выполнения операций в модулях, вызываемых через GUI, можно нажать кнопку "Открыть вывод" - и получившийся векторный слой добавится к слоям QGIS и отобразится на экране; а как "нажать" эту кнопку в командной строке Shell?
Имеются в виду "Инструменты GRASS" или модули в "Анализе данных"?
Если имеется в виду добавление слоёв через ком.строку, то через шелл в QGIS этого не сделать. В "чистой" GRASS для этого есть модуль <d.mon>.
grishin
Сообщение grishin » 08 фев 2016, 07:25
Александр, спасибо за ответ.
Я разобрался с этим вопросом.
Вернуться в «GRASS»
