Как экспортировать растр большого размера из ArcGIS
kazakov.gis
Сделал трансформацию огромного растра в ArcGis весом где-то 10гб. Теперь не как не получается его от туда извлечь, точнее экспортировать в формат Tiff 24бит. Побывал всяко ничего не выходит, программа виснет. Компьютер у меня мощный.
Andrey Zhukov
- Ваше звание: старик-гисовик
Re: Как экспортировать растр большого размера из ArcGIS
А он сейчас в чем лежит вообще?
kazakov.gis
Я загрузил его в ArcMap в формате ECW. после чего нанес опорные точки и методом триангулации сделал его трансформацию. Вытащить трансформированный растр не как не получается.Andrey Zhukov писал(а):А он сейчас в чем лежит вообще?
Andrey Zhukov
1. Попробовать делать через ArcCatalog
2. Попробовать питоном без вызова ArcMap/Catalog
3. Если формат остался ECW, то попробовать прожевать его через GDAL.
4. Если GDAL не прожует, поставить опцию TILED=TRUE
kazakov.gis
Спасибо за ответ. А можно поподробнее по каждому из этапов. Ну или ссылку где почитать.Andrey Zhukov писал(а):1. Попробовать делать через ArcCatalog
3. Если формат остался в ECW, то попробовать прожевать его через GDAL.
Andrey Zhukov
Это не этапы, это варианты решения
Через ArcCatalog просто:
http://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10. ... format.htm
Там же код для питона. Написать скрипт, запустить его из командной строки.
GDAL - http://www.gdal.org/gdal_translate.html
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 10 гостей
