csv в точки
Zahar
csv в точки
Пытаюсь csv (таблица с координатами) перевести в точки. Не выходит. Не появляется таблица для выбора СК. Подгружается просто как таблица.
put.csv- (39.59 КБ) 714 скачиваний
Последний раз редактировалось Zahar 03 фев 2016, 11:37, всего редактировалось 1 раз.
Re: csv в точки
телепаты в отпуске
КАК вы "пытаетесь перевести в точки"?
Zahar
Re: csv в точки
Через "Добавить слой CSV"
Re: csv в точки
все работает, но в полях LAT, LON у вас очевидная фигня написана
Zahar
Re: csv в точки
Зачем вы ставите разделители запятые, там точка с запятой. Я так понимаю что программа не воспринимает поля точек как координаты... Не появляется окно для определения СК
Andrey Zhukov
- Ваше звание: старик-гисовик
Re: csv в точки
Лог ошибок смотреть не пробовали, видимо?
Запятые на точки поменяйте.
Zahar
Re: csv в точки
Всё получилось... Всё из-за того что я не снял пункт Широта/долгота. Да и с запятыми на мудрил
. Спасибо!
- sf.jpg (365.15 КБ) 7027 просмотров
konst555
Re: csv в точки
У меня была похожая проблема.
К сожалению, мы не всегда внимательно смотрим документацию. В данном случае имеет место грубая ошибка перевода на русский.
В форме "Создать слой из текстового файла" есть выбираемый пункт:
х Широта/Долгота
В оригинале этот же пункт:
х DMS coordinates
Т.е. имеется ввиду, что координаты выражены в Град. Мин. Сек., а не просто широта-долгота.
Поэтому при вводе координат в градусах с десятичными долями возникает ошибка и инструмент не срабатывает.
х Широта/Долгота
х DMS coordinates
Charaunica
Re: csv в точки
У меня возникла проблема иного рода. Есть исходный файл csv с пунктами, который нужно конвертнуть в kml с сохранением значений координат точек и значений высот в столбцах. QGIS через "Сохранить как", но улетают все данные, кроме 1 столбца "NamedField".
Подскажите, как можно здесь поступить!
- Игорь Белов
Re: csv в точки
Это не по теме CSV. Речь идёт об особенностях KML, так что лучше создать новую тему.Charaunica писал(а):У меня возникла проблема иного рода. Есть исходный файл csv с пунктами, который нужно конвертнуть в kml с сохранением значений координат точек и значений высот в столбцах. QGIS через "Сохранить как", но улетают все данные, кроме 1 столбца "NamedField".
Данные никуда не улетают. Откройте файл KML в текстовом редакторе, чтобы убедиться:
<Placemark>
<name>Ляньгэ</name>
<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#cat1">
<SimpleData name="X">2279730.12</SimpleData>
<SimpleData name="Y">6013410.98</SimpleData>
<SimpleData name="H">173.15</SimpleData>
</SchemaData></ExtendedData>
<Point><coordinates>51.720248759158501,54.330488214781774</coordinates></Point>
</Placemark>
concat( "X" , '; ' , "Y" , '; ' , "H" )Затем экспортируйте в KML, правильно выбрав поля для Name и Description. Исходные поля X, Y, H я бы перед экспортом удалил, чтобы не перегружать KML данными ExtendedData.
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 2 гостя
