"Портабельный" gdal
vlalexey
"Портабельный" gdal
Сообщение vlalexey » 30 янв 2016, 13:02
Существует ли возможность установки/настройки gdal как "портабельного"?
Под портабельностью здесь понимается возможность вызова с флешки некоторых утилит gdal из .bat файл (gdalinfo.exe, gdalinfo.exe, gdal_merge.py, gdaldem.exe) на компьютере, где в общем случае установлена только Windows (7 или 10).
Дмитрий Барышников
Re: "Портабельный" gdal
Сообщение Дмитрий Барышников » 30 янв 2016, 14:55
Вообще-то он и так "портабельный". Сложите все исполняемые файлы и библиотеки в одно место и будет запускаться (за исключением питоновского кода - gdal_merge.py). Только не забывайте при запуске передавать в качестве параметра путь к GDAL_DATA.
vlalexey
Сообщение vlalexey » 30 янв 2016, 15:24
А как можно поступить с питоновским кодом (gdal_merge.py)?
C исполняемыми файлами и библиотеками в одной папке - да, все получилось (запускал gdalinfo.exe и подкидывал ему в папку dll пока он не запусился - получился такой список - см. gdal_list.txt)
gdal_list.txt
(349 байт) 610 скачиваний
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 30 янв 2016, 18:49
А вы портабельный питон уже получили? Не уверен что такое есть, но если есть, то я думаю в его папки надо положить файлы gdal (gdal.py, ogr.py, osr.py и т.д.) с сохранением структуры директорий как на локальной машине.
Вернуться в «GDAL/OGR»
