Помогите с конвертацией .gif+.map в GeoTiff
anton9ov
Сообщение anton9ov » 27 янв 2016, 17:11
Здравствуйте, пытаюсь преобразовать пару .gif+.map в GeoTiff согласно инструкции. Получаю ошибку:
ERROR 1: Unable to compute a transformation between pixel/line and georeferenced coordinates for test.gif. There is no affine transformation and no GCPs.
Версия GDAL — 1.11.3, QGIS — 2.13.0-Master. Пробовал оба описанных в инструкции метода: через GDAL Tools и командную строку OSGeo4W. Результат одинаковый :( Помогите пожалуйста. Во вложении gif и map
Последний раз редактировалось anton9ov 31 янв 2016, 11:27, всего редактировалось 1 раз.
Дмитрий Барышников
Re: Помогите с конвертацией .gif+.map в GeoTiff
Сообщение Дмитрий Барышников » 27 янв 2016, 20:42
Выполнил:
$ gdal_translate test.map test.tiff
Input file size is 4470, 3491
0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.
Ошибок не было. На выходе геотиф.
На всякий случай сделал warp:
$ gdalwarp test.tiff testw.tiff
Copying color table from test.tiff to new file.
Creating output file that is 4470P x 3490L.
Processing input file test.tiff.
Опять без ошибок.
gimran
Сообщение gimran » 28 янв 2016, 08:25
Проверьте, нет ли в имени пользователя и полном вдресе файла кириллистических знаков
anton9ov
Сообщение anton9ov » 29 янв 2016, 10:06
Всем большое спасибо за ответы. Пока проблему решить не удалось :( Пробовал конвертировать на 3х компьютерах — результат один и тот же. Кириллических символов нет ни в пути к файлам, ни в имени пользователя. Подозреваю, что что-то делаю неправильно. Скажите, какие еще могут быть типичные ошибки с моей стороны? Устанавливал QGIS и GDAL по этой инструкции. Т.е. из компонентов только Desktop: qgis-dev, Libs: gdal-python. Может, нужно доустановить ещё что-то? Конвертирую вот так.
Andrey Zhukov
Ваше звание: старик-гисовик
Сообщение Andrey Zhukov » 29 янв 2016, 12:35
Попробуйте напрямую через GDAL в командной строке, используя параметры, которые QGIS рисует.
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson » 29 янв 2016, 18:55
Какие еще "типичные ошибки"?
Выкладывайте вашу командную строку, выкладывайте ошибки, которые выдает программа. Вот тогда можно разговаривать...
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 29 янв 2016, 23:36
Пользователь (логин) на английском?
Попробуйте другую версию QGIS. Например, эту.
Я по инструкции в первом посте через диалог "Перепроецирование" делал - опять без ошибок.
anton9ov
Сообщение anton9ov » 30 янв 2016, 15:37
Дмитрий Барышников, по вашему совету установил QGIS от NextGIS. К сожалению, результат тот же. Логин в системе без кириллических символов, он такой же, как и на этом форуме — anton9ov. Прикрепляю скриншоты с окном перепроецирования и текстом ошибки.
anton9ov
Сообщение anton9ov » 30 янв 2016, 16:49
ericsson, а вот скриншот командной строки OSGeo4W:
Сообщение gamm » 30 янв 2016, 17:15
товарищъ ТС, несмотря на прямые указания в приведенных примерах, продолжает подсовывать жедалу *.gif вместо *.map. Бедный жедал хочет привязку и проекцию (которые в map), о чем и пишет :mrgreen:
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 30 янв 2016, 18:46
В поле диалога "Исходный файл" надо указать файл с расширением map, не gif.
Сообщение ericsson » 30 янв 2016, 23:10
Вот потому со скриншотов с ошибками и надо начинать. А другим - не отвечать, пока скрины не будут продемонстрированы.
Потому что вечно "да-да, я все делаю, как мне сказали", а на самом деле - с точностью до наоборот.
anton9ov
Сообщение anton9ov » 31 янв 2016, 11:17
Всем огромное спасибо, всё заработало!
Если у вас есть возможность, поправьте инструкцию, в ней прямым текстом говорится, что нужно скармливать GDAL'у gif
Сообщение Александр Мурый » 31 янв 2016, 11:49
Поправил статью.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 19 гостей
