Разбить части, как работает?
TimV
День добрый.
Подскажите, пожалуйста, как работает функция "Разбить части"?
(от мультиполигона надо отделить полигон)
Спасибо.
Спасибо.
Re: Разбить части, как работает?
Разделить мулитиполигон на отдельные полигоны, а потом если нужно несколько полигонов скомбинировать в новый мулитиполигон ...
TimV
Понятно что можно скопировать мультиполигон на временный слой, разделить его на полигоны, объединить нужные полигоны в мультиполигон, удалить с основного слоя мультиполигон и вставить собранный из нужных полигонов на временном слое мультиполигон.
Но как работает функция "Разбить части"?
- gimran
Автоматически. Попробуйте скопировать объект и отдельный слой и НАЖАТЬ на эту функцию.
TimV
Пробовал по всякому применить эту функцию, но так и не добился хоть какого результата. Единственно что, если объект выделен всплывает варнинг(см.вложение). Функция оказалась не работающей.gimran писал(а):Автоматически. Попробуйте скопировать объект и отдельный слой и НАЖАТЬ на эту функцию.
Как я понял одним действием отделить полигон от мультиполигона нельзя. Хотя удалить часть одним действием можно, странно все это.
- разбить_части.png (3.93 КБ) 6837 просмотров
gornak
установите плагин Multipart Split
http://gis.stackexchange.com/questions/ ... ts-in-qgis
