Разбить части, как работает?
TimV
Сообщение TimV » 28 янв 2016, 13:21
День добрый.
Подскажите, пожалуйста, как работает функция "Разбить части"?
(от мультиполигона надо отделить полигон)
Спасибо.
Re: Разбить части, как работает?
Сообщение Донецков » 28 янв 2016, 16:36
Разделить мулитиполигон на отдельные полигоны, а потом если нужно несколько полигонов скомбинировать в новый мулитиполигон ...
TimV
Сообщение TimV » 28 янв 2016, 19:51
Понятно что можно скопировать мультиполигон на временный слой, разделить его на полигоны, объединить нужные полигоны в мультиполигон, удалить с основного слоя мультиполигон и вставить собранный из нужных полигонов на временном слое мультиполигон.
Но как работает функция "Разбить части"?
gimran
Сообщение gimran » 28 янв 2016, 22:02
Автоматически. Попробуйте скопировать объект и отдельный слой и НАЖАТЬ на эту функцию.
TimV
Сообщение TimV » 29 янв 2016, 08:07
gimran писал(а):Автоматически. Попробуйте скопировать объект и отдельный слой и НАЖАТЬ на эту функцию.
Пробовал по всякому применить эту функцию, но так и не добился хоть какого результата. Единственно что, если объект выделен всплывает варнинг(см.вложение). Функция оказалась не работающей.
Как я понял одним действием отделить полигон от мультиполигона нельзя. Хотя удалить часть одним действием можно, странно все это.
gornak
Сообщение gornak » 02 ноя 2016, 11:04
установите плагин Multipart Split
http://gis.stackexchange.com/questions/ ... ts-in-qgis
