Расчет расстояний м/у ближайшими точками на территории РФ
bichek
Сообщение bichek » 27 янв 2016, 09:13
Всем привет! Есть: много точек по все терр. РФ, нужно посчитать расстояние в метрах между ближайшими. Вопрос какую проекцию использовать для всей территории?
Ваше звание: Вредитель полей
Re: Расчет расстояний м/у ближайшими точками на территории Р
Сообщение ericsson » 27 янв 2016, 21:11
Вопрос поставлен неверно. Если вы собираетесь считать расстояния на плоскости, у вас ничего не выйдет, потому что без искажений расплющить такую территорию - нельзя. Или тогда допустимая погрешность вычисления должна быть с половину Московской области.
Так что считать придется на эллипсоиде.
Либо, если точки разнесены достаточно сильно, сначала отсортировать их так, как вам нужно, используя какую-нибудь коническую проекцию, а потом для каждой пары считать расстояние на эллипсоиде.
bichek
Сообщение bichek » 28 янв 2016, 10:32
а говоря на эллипсоиде вы что имеете в виду, какую проекцию?
ericsson писал(а):Так что считать придется на эллипсоиде..
вообще выяснилось что если данные спроектированы и считаешь arctools-анализ-близость-ближайший объект, то считает в метрах и даже очень хорошо даже весь РФ, но НО, не считает почти 1/3 данных, тогда решил ограничить область расчета 1 зоной utm и удивительно опять не считате примерно 1/3 данных... что делать, Карл?
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 28 янв 2016, 11:17
Если говорят "на эллипсоиде", то никакую проекцию в виду не имеют, читайте.
Сообщение gamm » 28 янв 2016, 19:56
ericsson писал(а):Вопрос поставлен неверно. Если вы собираетесь считать расстояния на плоскости, у вас ничего не выйдет, потому что без искажений расплющить такую территорию - нельзя. Или тогда допустимая погрешность вычисления должна быть с половину Московской области.
не совсем так - если использовать какую-нибудь поликоническую равнопромежуточную проекцию, и предположить, что территория РФ - на суше, то не все так страшно. Ошибка будет несколько меньше.
bichek
Сообщение bichek » 29 янв 2016, 04:34
хорошо с эллипсоидом и проекциями будем разбираться, а кто скажет почему почему при выборке 1500 точек ошибка примерно 30% и при выборке 80 точек ошибка тоже в пределах 30%
bichek
Сообщение bichek » 01 фев 2016, 11:17
На эллипсоиде конечно хорошо считать, спасибо, но это не помогает найти ближайшие точки в пространстве (я в екселе пробовал) так что пользовался arctools-анализ-близость-ближайший объект, и сегодня ошибка т.е. расст=0 составила почти 1 %, вот это друзья и есть последний вопрос, почему не считает расстояние, при условии что данные корректны?
Ariki
Ваше звание:
Сообщение Ariki » 01 фев 2016, 11:36
Так считает или нет, или считает с ошибкой 1%, или только сегодня не считает, или получается расст=0?
Вы приведите координаты хотя бы пары точек, расстояние между ними, которое получилось, расстояние, которое, по-вашему, должно получиться, на каком эллипсоиде считали и как. Иначе ничего не понятно.
