выбор программы
Arni
выбор программы
Сообщение Arni » 25 янв 2016, 14:17
Бодрого дня!
Есть ил программа в которой можно склеивать растровые карты, экспортировать в форматы тайловых карт, просматривать треки?
Т.е. программа объединяющая все то, что описал выше.
Andrey Zhukov
Ваше звание: старик-гисовик
Re: выбор программы
Сообщение Andrey Zhukov » 25 янв 2016, 14:57
QGIS
Arni
Re: выбор программы
Сообщение Arni » 26 янв 2016, 15:29
Andrey Zhukov писал(а):QGIS
тут либо прога кривая либо руки у меня кривые.
привязка хорошо работает, экспорт не работает. Еще один час проведенный за прогой не дал результата, в предыдущий раз весь вечер просидел и каким-то немыслимым образом получилось сделать экспорт в файл, как я это сделал не помню, включение логики не помогло, т.к. вылетают постоянные ошибки пайтона в программе. В общем кривая.
Есть альтернативы этой проге?
Re: выбор программы
Сообщение Александр Мурый » 26 янв 2016, 15:39
Какие конкретно ошибки выдаёт QGIS при каких конкретных ваших действиях? Иначе это всё очередное "бла-бла-бла, кривая прога и т.п."
Вы уверено, что верно действуете? Экспорт каких данных и в какой формат вы хотите сделать?
Arni
Re: выбор программы
Сообщение Arni » 26 янв 2016, 17:33
в формат .mbtiles
Что делал:
1. Qgis - Растр - Привязка растров
2. Открыл растр(при открытии попросил выбрать систему координат, выбрал WGS 84 / World Mercator / 3395), отметил калибровочные точки. В параметрах трансформации - "Гильмерта" и "ближайший сосед", снова выбрал датум(WGS84/Mercator/3395), куда сохранить. Без сжатия.
3. Qgis - Добавить растровый слой - выбрал файл tif(на экране он немного повернут)
4. Qgis - модули - управление модулями - QMetaTiles - Установить(рис 1)
5. Qgis - кнопка QMetaTiles - выбрал первое поле File, выбрал место куда сохранить, имя, Сохранить(рис 2)
6. После нажатия кнопки сохранить в п.5 вылетает ошибка (рис.3)
7. закрыл модуль QMetaTiles и закрыл ошибку, нажав на крестик справа
8. Qgis - кнопка QMetaTiles - выбрал второе поле Directory, указал место сохранения и добавил через слеш имя файла с расширением.(рис 4)
9. после нажатия кнопки ОК, выдает ошибку с просьбой выбрать векторный слой.(рис 5)
10. закрыл модуль QMetaTiles и в управлении модулями удалил.
11. Qgis - модули - управление модулями(в параметрах - разрешить устано-ку экспер-х модулей) - Qtilles - Установить(рис 6)
12. Qgis - кнопка Qtiles - выбрал первое поле File, и выбрал путь куда сохранить, имя, Сохранить(рис 7)
13. настройки (рис 8 )
14. Жму ОК и вылетает ошибка (рис 9).
15. аналогично п.8. Та же самая ошибка.
не работает
вроде бы достаточно информации.
где я мог ошибиться?
2
1
Последний раз редактировалось Arni 26 янв 2016, 17:42, всего редактировалось 2 раза.
Arni
Re: выбор программы
Сообщение Arni » 26 янв 2016, 17:35
продолжение скриншотов, нумерация снизу вверх
Последний раз редактировалось Arni 26 янв 2016, 17:36, всего редактировалось 1 раз.
Arni
Re: выбор программы
Сообщение Arni » 26 янв 2016, 17:36
продолжение, нумерация снизу вверх
8
7
Re: выбор программы
Сообщение Александр Мурый » 26 янв 2016, 23:29
То, что плагин QMetaTiles у вас не заработал — частое явление для плагинов QGIS. Текст ошибки вы не написали, кстати (а это важно).
Как вариант: может быть, вам убрать кириллические названия из путей к файлам? Это может быть проблемой для QGIS. И ещё: на рис.5 в тексте ошибки вам ясно сказано, что нужно указать векторный слой, а у вас указан растровый.
geo-aleksey
Re: выбор программы
Сообщение geo-aleksey » 27 янв 2016, 13:17
Если я правильно понял задачи, то легко поможет PHOTOMOD Geomosaic. Все вышеперечисленное там делается. Лайт версия - бесплатная, правда, по объему есть ограничения.
Arni
Re: выбор программы
Сообщение Arni » 27 янв 2016, 14:11
Александр Мурый писал(а):То, что плагин QMetaTiles у вас не заработал — частое явление для плагинов QGIS. Текст ошибки вы не написали, кстати (а это важно).
Да, после убора кириллических названий программа создала файл. Спасибо!
но теперь этот файл не может прочесть андроид прога, пишет что карта загружена а картинки нет :\
