Сентинел-1, 2
Ремесленник
Сентинел-1, 2
Доброе время суток! Дурацкий вопрос по новым европейским спутникам Sentinel -1, - 2. С них кто нибудь данные получал? У меня все работает. Интернет и соединение неплохие. Но , я ни разу не смог получить снимок. Все время ошибки при распаковке. Или это такой европейский троллинг типо : "данные бесплатные просто скачайте их если смогете". Либо я что-то не так делаю?
Заранее благодарю!
Заранее благодарю!
bim2010
Re: Сентинел-1, 2
Перед распаковкой надо переименовать архив. Это проблема Windows - слишком большая длинна в названиях папок.
Ремесленник
Re: Сентинел-1, 2
Хочу еще уточнить такой момент, что пользуюсь DawnloadMaster. Это может как-то влиять? Или все проблема исключительно в Windows?
bim2010
Re: Сентинел-1, 2
Я тоже использую Download Master.Вот такой например получается путь и архиваторы выдают ошибку распаковки:
P:\S\S2\S2A_OPER_PRD_MSIL1C_PDMC_20160102T152401_R050_V20160102T092209_20160102T092209.SAFE\GRANULE\S2A_OPER_MSI_L1C_TL_MTI__20160102T111707_A002764_T35UNA_N02.01\IMG_DATA
В Европейском космическом агентстве считают, что настоящие ученые работают под Linux.
Ремесленник
Re: Сентинел-1, 2
Пойду в к соседям по лаборатории. Они сидят на Убунту и Федоре. Спасибо за ответы!
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Re: Сентинел-1, 2
правильно коллега говорит, папку надо переименовать
Ремесленник
Re: Сентинел-1, 2
Теперь новая проблема. Я переименовал архив. ВинРар извлекает но выводит сообщение о порче дапнных. И так все время.
- Clipboard-2.jpg (80.49 КБ) 17823 просмотра
- Clipboard-1.jpg (107.56 КБ) 17823 просмотра
Pilot
Re: Сентинел-1, 2
да, у меня тоже так часто бывает. приходится перекачивать файлы иногда по 2-3 раза. я это связываю с плохим интернет соединением.Ремесленник писал(а):Теперь новая проблема. Я переименовал архив. ВинРар извлекает но выводит сообщение о порче дапнных. И так все время.
Ремесленник
Re: Сентинел-1, 2
Наконец-то я загрузил данные!!! Теперь следующая проблема:
- Как определить базовую линию?
Ю. Кантемиров в вебинаре по обработке данных Sentinel-1 в SARscape говорил, что для построения правильной интерферограммы (мне нужно определить смещение земной поверхности) базовая линия при подборе снимков должна быть минимальной от критического значения. Где прописывается или как рассчитывается этот параметр я не знаю. Всю обработку я делаю в SNEP.
http://step.esa.int/main/toolboxes/sentinel-1-toolbox/
bim2010
Ремесленник
Re: Сентинел-1, 2
Это я читал. Но я не нашел там про подбор снимков для интерферометрии по паре снимков. Если с геометрией и направлением витка, относительной орбитой все понятно (эта инфа есть в свойствах снимках при заказе через https://scihub.copernicus.eu/), то с определением базовой линии непонятно. Как мне удалось выяснить это какие-то орбитальные параметры спутника в момент съемки. Но где это посмотреть? Что -то вроде небольшой разницы в положениях спутника как я это понял.
bim2010
- antonv
Re: Сентинел-1, 2
Если в SNAP, то длину базовой линии для slave-снимков относительно мастера можно обнаружить в меню Radar - Interferometric - InSAR Stack Overview:
Ремесленник
Re: Сентинел-1, 2
Благодарю Вас! Это то что я искал!
- ol_earth
Re: Сентинел-1, 2
Вы можете загрузить свежие снимки с множества спутников, включая Sentinel 1;2 через сервис LandViewer (https://eos.com/landviewer). Этот сервис имеет обширную базу снимков в открытом доступе. Опция загрузки снимка доступна в меню настроек справа.
Вот краткий список снимков среднего и малого разрешения доступного на сервисе:
Landsat 4 - архив 1982-1993
Landsat 5 - архив 1984-2013
Landsat 7 - архив с 1999
MODIS - архив 2012
Landsat 8 - архив с 2013
Sentinel-1 - архив с 2014
Sentinel-2 - архив с 2015
Пример снимка с Sentinel-2 на сервисе LandViewer (https://eos.com/landviewer) доступен по этой ссылке:
https://eos.com/landviewer/?lat=38.2414 ... ,Blue&anti
MODIS - архив 2012
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
