выбор программы
Arni
выбор программы
Бодрого дня!
Есть ил программа в которой можно склеивать растровые карты, экспортировать в форматы тайловых карт, просматривать треки?
Т.е. программа объединяющая все то, что описал выше.
Andrey Zhukov
- Ваше звание: старик-гисовик
Re: выбор программы
QGIS
Arni
Re: выбор программы
тут либо прога кривая либо руки у меня кривые.Andrey Zhukov писал(а):QGIS
привязка хорошо работает, экспорт не работает. Еще один час проведенный за прогой не дал результата, в предыдущий раз весь вечер просидел и каким-то немыслимым образом получилось сделать экспорт в файл, как я это сделал не помню, включение логики не помогло, т.к. вылетают постоянные ошибки пайтона в программе. В общем кривая.
Есть альтернативы этой проге?
Re: выбор программы
Какие конкретно ошибки выдаёт QGIS при каких конкретных ваших действиях? Иначе это всё очередное "бла-бла-бла, кривая прога и т.п."
Вы уверено, что верно действуете? Экспорт каких данных и в какой формат вы хотите сделать?
Arni
Re: выбор программы
в формат .mbtiles
Что делал:
1. Qgis - Растр - Привязка растров
2. Открыл растр(при открытии попросил выбрать систему координат, выбрал WGS 84 / World Mercator / 3395), отметил калибровочные точки. В параметрах трансформации - "Гильмерта" и "ближайший сосед", снова выбрал датум(WGS84/Mercator/3395), куда сохранить. Без сжатия.
3. Qgis - Добавить растровый слой - выбрал файл tif(на экране он немного повернут)
4. Qgis - модули - управление модулями - QMetaTiles - Установить(рис 1)
5. Qgis - кнопка QMetaTiles - выбрал первое поле File, выбрал место куда сохранить, имя, Сохранить(рис 2)
6. После нажатия кнопки сохранить в п.5 вылетает ошибка (рис.3)
7. закрыл модуль QMetaTiles и закрыл ошибку, нажав на крестик справа
8. Qgis - кнопка QMetaTiles - выбрал второе поле Directory, указал место сохранения и добавил через слеш имя файла с расширением.(рис 4)
9. после нажатия кнопки ОК, выдает ошибку с просьбой выбрать векторный слой.(рис 5)
10. закрыл модуль QMetaTiles и в управлении модулями удалил.
11. Qgis - модули - управление модулями(в параметрах - разрешить устано-ку экспер-х модулей) - Qtilles - Установить(рис 6)
12. Qgis - кнопка Qtiles - выбрал первое поле File, и выбрал путь куда сохранить, имя, Сохранить(рис 7)
13. настройки (рис 8 )
14. Жму ОК и вылетает ошибка (рис 9).
15. аналогично п.8. Та же самая ошибка.
не работает
вроде бы достаточно информации.
где я мог ошибиться?
Что делал:
не работает
- 3.JPG (113.61 КБ) 6686 просмотров
- 2
- 2.jpg (229.76 КБ) 6686 просмотров
- 1
- 1.jpg (267.85 КБ) 6686 просмотров
Последний раз редактировалось Arni 26 янв 2016, 17:42, всего редактировалось 2 раза.
Arni
Re: выбор программы
продолжение скриншотов, нумерация снизу вверх
- 6.JPG (128.98 КБ) 6686 просмотров
- 5.JPG (33.11 КБ) 6686 просмотров
- 4.JPG (103.53 КБ) 6686 просмотров
Последний раз редактировалось Arni 26 янв 2016, 17:36, всего редактировалось 1 раз.
Arni
Re: выбор программы
продолжение, нумерация снизу вверх
- 9.JPG (103.13 КБ) 6686 просмотров
- 8
- 8.JPG (92.2 КБ) 6686 просмотров
- 7
- 7.JPG (89.66 КБ) 6686 просмотров
Re: выбор программы
То, что плагин QMetaTiles у вас не заработал — частое явление для плагинов QGIS. Текст ошибки вы не написали, кстати (а это важно).
Как вариант: может быть, вам убрать кириллические названия из путей к файлам? Это может быть проблемой для QGIS. И ещё: на рис.5 в тексте ошибки вам ясно сказано, что нужно указать векторный слой, а у вас указан растровый.
- geo-aleksey
Re: выбор программы
Если я правильно понял задачи, то легко поможет PHOTOMOD Geomosaic. Все вышеперечисленное там делается. Лайт версия - бесплатная, правда, по объему есть ограничения.
Arni
Re: выбор программы
Да, после убора кириллических названий программа создала файл. Спасибо!Александр Мурый писал(а):То, что плагин QMetaTiles у вас не заработал — частое явление для плагинов QGIS. Текст ошибки вы не написали, кстати (а это важно).
но теперь этот файл не может прочесть андроид прога, пишет что карта загружена а картинки нет :\
