Создание маски с/х полей
windgammer20
Сообщение windgammer20 » 21 янв 2016, 10:50
Доброго времени суток. Занимаюсь изучением динамики естественных экосистем в Саратовском и Волгоградском Заволжье. Нужно исключить с/х угодья. Подскажите, как сделать маску сельскохозяйственных полей по данным съемки Landsat? Есть ли какой-то метод/алгоритм сделать это не вручную, а автоматически или полуавтоматически? Из доступных программ есть ENVI на работе и Scanex Image Processor в университете.
Ваше звание: хрюкало
Re: Создание маски с/х полей
Сообщение nadiopt » 21 янв 2016, 11:02
ну например, по NDVI
http://gis-lab.info/qa/ndvi.html (посмотрите масштабированный, там как раз отдельная категория сельхозугодий)
windgammer20
Сообщение windgammer20 » 21 янв 2016, 11:21
Большое спасибо за ответ.Но ведь так нельзя выделить те поля, которые находятся под паром? Или делать эту векторную маску по серии снимков?
Сообщение nadiopt » 21 янв 2016, 12:19
вот так я не умею. пар - не пар, а это важно для динамики природных экосистем?
windgammer20
Сообщение windgammer20 » 21 янв 2016, 13:31
nadiopt писал(а):вот так я не умею. пар - не пар, а это важно для динамики природных экосистем?
Мне необходимо исключить из классификации все пахотные земли, так как на них классификация дает самые большие ошибки. Если я правильно понимаю, то предложенным методом через масштабированный NDVI я смогу выделить только те поля, на которых есть вегетирующая растительность, а выделить нужно все, в т.ч. и те, которые находятся под паром, убранные и т.д. В то же время, выделить поля без растительности через масштабированный NDVI просто как голую почву не выйдет, так как туда попадут песчаные берега рек, незакрепленные пески или участки открытой почвы после пожаров, вокруг кошар и т.д., что недопустимо.
Я думал решить эту проблему через седиментационный анализ в сканекс имадж процессоре, но надеялся, что есть более простое решение проблемы.
Сообщение nadiopt » 21 янв 2016, 13:32
так под паром не значит, что там ничего не растет, все равно там есть полевая растительность
windgammer20
Сообщение windgammer20 » 21 янв 2016, 13:41
Если под паром - да, а вот убранное или свежевспаханное будет уже пустым. К тому же, поле под паром вряд ли будет иметь такой же NDVI как в той таблице, на которую вы ссылались. Там в районе 0,7. Скорее всего оно будет иметь NDVI близкий к сильноразреженной растительности
Сообщение nadiopt » 21 янв 2016, 18:30
ну проверьте, какое значение NDVI вам даст хорошее отсечение, там же можно аккуратно рассчитать
Сообщение Boris » 22 янв 2016, 15:40
Правильно выполнить работу можно только по парным снимкам (весна-осень). А лучше по триплетам(весна-лето-осень). Плюс надо обязательно представлять хотя бы общие тенденции в с/х региона, особенно если есть озимые - они единственные по ранней весне будут зелеными.
И поля под паром - это надо очень хорошо знать хозяйствование в регионе или иметь очень многолетнюю выборку. Потому как "под паром" они могут быть и по 10-15 лет, и что тогда их отличает от естественных угодий или экосистем, или молодого леса? И как принято в этих местах пасти скот - на поля(я понимаю, что не зерновых полях, но бывают специально сеют травяные культуры)? лугах? в естественных экосистемах,(они после этого в вашей методике перестают быть естественными или нет?)
А начинать надо с того, что снимки Ландсата подвязать друг с другом.
Мой опыт говорит, что надо либо классифицировать с векторизацией, да, есть возможность вычитать и сравнивать классифицированные растры, но вектора все же приятней, либо потратить массу сил на коррекцию снимков для получения их однородности, иначе NDVI так же придется классифицировать и трактовать, как и обычные каналы.
В идеале после выравнивания по дымке и освещенности, стоит рассчитать NDVI, и добавить его к 2-м 3-м или 4-м каналам Landsat как новый слой перед классификацией.
Если есть много сил и времени, то можно поиграть в нейронный анализ.
Не плохо заранее по совершенно другой комбинации каналов, а возможно и другим снимкам, выделить водоемы, особенно, если есть среди них подверженные цветению, и все, что точно не будет предметом исследования - урбанизированные территории, полигоны, спецтерритории (вот эти часто не отличить от лугов) и полосы отвода дорог, ЛЭП и трубопроводов.
windgammer20
Сообщение windgammer20 » 01 фев 2016, 15:30
Огромное спасибо за ответы.
Boris писал(а): В идеале после выравнивания по дымке и освещенности, стоит рассчитать NDVI, и добавить его к 2-м 3-м или 4-м каналам Landsat как новый слой перед классификацией.
Борис, теперь всё стало на свои места, спасибо. Буду разбираться.
