Ориентация подписи в Encom Diskover-Mapinfo
egormishin
К пользователям Encom Diskover-Mapinfo (у меня Di13 Mi12) просьба подсказать как поменять направление (ориентацию?) подписи для плана опробовании канав? При создание проекта использую « Project contains drillholes and costeans\trenches», при загрузки таблиц в проект использую XYZ а не инклинометрию (азимут, наклон). Строю оси выработок в Defein new section or plan, уже здесь при выборе отсечек (метраж) через заданное количество метров подписи отметок получаются перевернутые при условии что выработка 0 м на Севере направление на Юг, если с севера на юг то все нормально. При построение дополнительных данных Display Dowholle Data (номера проб содержание и т.д) таблица (Assey) происходит тоже самое (верх ногами подписи).
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 34 гостя
