Поставить точки на карту по координатам!
Скачал последнею версию программы, раньше не чем таким не пользовался, поэтому прошу совета с чего мне следует начать что бы сделать следующие. (плохо что на ютубе на русском языке мало, а точнее очень мало уроков по этой программе), так вот у меня есть вот такая карта мира. https://yadi.sk/i/tb4d1vIPn9hA4
Мне нужно загрузить эту карту в программу и поставить там точки по нужным мне координатам, что бы они соответствовали скажем так.. реальной географии, сами координаты имеют такой вид к примеру 53.40203,43.503932
Потом мне нужно эти точки соединить между собой и создать как бы замкнутую область, (как например регионы в РФ) и затем раскрасить эти области в разные цвета.
Буду благодарен если подскажите порядок действий!
Re: Поставить точки на карту по координатам!
Какая программа?
QGIS Desktop 2.10.1
А привязка у вашей картинки есть?
Я вам посоветую Google Earth - вам там проще будет.
нет, нету, но думаю в wgs 84, качал с иностранного сайта давненько ужеА привязка у вашей картинки есть?
в гугле да, там я уже все расставил, но там спутниковые снимки, а мне бы хотелось на этой карте сделать тож самое, как то можно ее привязать к координатам?
http://gis-lab.info/qa/georef-qgis.html
только источником координат в вашем случае будет не сама карта, а какой-нибудь osm.org (с него легко взять координаты точек)
Спасибо! достаточно точно привязались точки, https://yadi.sk/i/RWS4rJwqn9uFDМаксим Дубинин писал(а):http://gis-lab.info/qa/georef-qgis.html
а можно теперь их как-то соединить в области или правильней наверное будет в полигоны, к примеру 2 полигона разного цвета?
если нужно объединить автоматически, то см. в QGIS расширение Points2One
области=полигоны
возможно вам нужно просто создать их вручную оцифровкой, тогда см. руководство пользователя QGIS
области=полигоны
спасибо за подсказку, буду разбираться.
