Границы районов крупнейших городов РФ
Tvolod
Сообщение Tvolod »
Подскажите, пожалуйста, где искать границы районов крупнейших городов РФ? Насколько я понимаю, в базе gen только районы и округа Москвы и Питера.
Подскажите, где можно найти Екат, Новосибирск, Ростов, Краснодар и другие города? :?:
Вроде бы вопрос этот не первый год на форуме задают, но или ответ на него секрет, или этих карт нет нигде в открытом доступе?
bim2010
Re: Границы районов крупнейших городов РФ
Сообщение bim2010 »
Генеральые планы городов на ФГИС ТП
http://fgis.economy.gov.ru/fgis/
Посмотрите так же тему:
Схема одномандатных округов для проведения выборов в Госдуму
Еще есть здесь.
Сообщение Boris »
Москва, Сп-б, Севастополь - города=субъект РФ. В них имеет место муниципальное деление, которое закрепляет за этими объектами некоторые права муниципальных образований. Соответственно для них имеется закон-постановление или что то похожее о границах этих "районов", и от этого эти границы есть виде рисунков/векторов/карт и т.п.
Для городов, где нет муниципального деление, основанного на законе, например, как указано для Ё-бурга:
3. В целях организации управления территория муниципального образования делится на 7 административно-территориальных единиц – внутригородских районов: Верх-Исетский, Железнодорожный, Кировский, Ленинский, Октябрьский, Орджоникидзевский, Чкаловский.
Район не является муниципальным образованием. Образование, преобразование, упразднение районов, изменение их границ осуществляется решением Екатеринбургской городской Думы по представлению Главы Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской городской Думы. Порядок образования, преобразования, упразднения районов, изменения их границ определяется Екатеринбургской городской Думой по представлению Главы Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской городской Думы.
эти районы являются условными административными единицами, часто просто топонимами, что и определяет то, что их границ лучше, чем на OSM и быть не может.
Tvolod
Сообщение Tvolod »
bim2010, большое спасибо! По третьей ссылке нашёл районы для большинства крупных городов. Кроме Еката, кстати.
Я только не понял, если не через файлы, а через Postgres все эти данные можно как-то найти? В какой базе не подскажете?
bim2010 писал(а):эти районы являются условными административными единицами, часто просто топонимами, что и определяет то, что их границ лучше, чем на OSM и быть не может.
Если перевести это для чайников, то где мне искать Ёбург? Вот здесь: http://beryllium.gis-lab.info/project/osmshp/ Свердловская область есть, а районов Еката нет. :?
Сообщение Boris »
Я про Ёбург просто был немного в курсе, что сам город "опускают" до районного муниципального образования. А границы районов судя по карте на википедии https://ru.wikipedia.org/wiki/Верх-Исетский район контур находится в слое "OSM Objects WIWOSM". На сайте есть знатоки устройства OSM, советую задать им новый вопрос. Сам я использую только выгрузки gis-lab с OSM
Игорь Лебедь
Сообщение Игорь Лебедь »
bim2010 писал(а):Генеральные планы городов на ФГИС ТП
ФГИС ТП - вообще хорошая "помойка", там много всего интересного валяется, правда, в таком разном виде...
И что вообще значит "крупнейших городов"? Крупнейших по населению, площади?
Tvolod
Сообщение Tvolod »
Игорь Лебедь писал(а):ФГИС ТП - вообще хорошая "помойка", там много всего интересного валяется, правда, в таком разном виде...
Не увидел там ни границ районов Екатеринбурга, ни возможности хоть что-то скачать... :?
Игорь Лебедь писал(а):И что вообще значит "крупнейших городов"? Крупнейших по населению, площади?
Как будто это сильно разные вещи!
Что будет если я скажу "по населению", и что будет, если я скажу "по площади"? Данные то всё равно есть какие есть. Карты то делались (не делались) по какому-то другому принципу... вот как с Екатом, например.
Мне нужны все миллионники и полумиллионники, и столицы республик, краёв и областей. Это в идеале, а по факту придётся довольствоваться тем что найду.
Tvolod
Сообщение Tvolod »
Из миллионников так же отсутствует Красноярск. Остальное всё нашёл.
Сообщение Донецков »
По ФГИС ТП
"Не увидел там ни границ районов Екатеринбурга, ни возможности хоть что-то скачать... :? "
а что Вы надеялись увидеть? в нем есть сканы генпланов и правил землепользования и застройки, скачиваете и делаете геопривязку и векторизуете нужные границы ...
увы, в векторном формате там почти ничего нет, встречается, но очень редко, при этом не дает это скачать - наверное, стоит ограничение на формат отдаваемых файлов ...
если капать глубже, то можно выйти на геосервисы, но они еще фрагментарны и не факт, что на интересующую территорию что-то есть ...
Последний раз редактировалось Донецков 15 янв 2016, 13:37, всего редактировалось 1 раз.
Игорь Лебедь
Опять же тут попробуйте:
viewtopic.php?f=33&t=20176 :arrow: ГКО
Но это скорее удочка, а не рыба.
Сообщение freeExec »
Tvolod писал(а):bim2010, большое спасибо! По третьей ссылке нашёл районы для большинства крупных городов. Кроме Еката, кстати.
Чисто риторический посыл: в итоге про OpenStreetMap потом нигде не упомянут.
Вернуться в «Данные»
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 14 гостей
