Проблема с GS ImageMosaic и tif
LevLimin
Сообщение LevLimin » 14 янв 2016, 13:01
Попросили сделать слой из растра, который нарезан на множество тайлов.
Вот, что выдаёт на tif gdalinfo
Спойлер
Driver: GTiff/GeoTIFF
Files: d:\test\i_+0_+1_3.tif
d:\test\i_+0_+1_3.tfw
d:\test\i_+0_+1_3.tif.aux.xml
Size is 5000, 4999
Coordinate System is `'
PROJ.4 string is:
Origin = (1499.974990656300000,1000.025009343700000)
Pixel Size = (0.050018687400000,-0.050018687400000)
Metadata:
TIFFTAG_RESOLUTIONUNIT=2 (pixels/inch)
TIFFTAG_XRESOLUTION=1
TIFFTAG_YRESOLUTION=1
Image Structure Metadata:
COMPRESSION=LZW
INTERLEAVE=PIXEL
Corner Coordinates:
Upper Left ( 1499.975, 1000.025)
Lower Left ( 1499.975, 749.982)
Upper Right ( 1750.068, 1000.025)
Lower Right ( 1750.068, 749.982)
Center ( 1625.022, 875.003)
Band 1 Block=5000x1 Type=Byte, ColorInterp=Red
Min=0.000 Max=255.000
Minimum=0.000, Maximum=255.000, Mean=116.303, StdDev=28.380
Metadata:
STATISTICS_MAXIMUM=255
STATISTICS_MEAN=116.30347829566
STATISTICS_MINIMUM=0
STATISTICS_STDDEV=28.38000028871
Band 2 Block=5000x1 Type=Byte, ColorInterp=Green
Minimum=0.000, Maximum=255.000, Mean=117.478, StdDev=27.468
Metadata:
STATISTICS_MEAN=117.47779267854
STATISTICS_STDDEV=27.46849418676
Band 3 Block=5000x1 Type=Byte, ColorInterp=Blue
Minimum=0.000, Maximum=255.000, Mean=113.071, StdDev=24.847
Metadata:
STATISTICS_MEAN=113.07066329266
STATISTICS_STDDEV=24.846510219984
Рядом с каждым тайлом лежит tfw-файл и prj-файл.
Делал всё по учебнику: Создал хранилище "test", нажал "Опубликовать"
И в результате вижу такую ошибку
Caused by: java.lang.Exception: Unable to acquire test coverage for format:ImageMosaic
Взял для пробы папку из демо-каталога геосервера, удалил всё, окромя самих png, prj и tfw файлов.
С ними всё получилось на отлично.
Вопрос тем, кто работал с этим плагином
1. Какие требования к tif-файлам? Может что-то не так с тайлами?
2. Если не совсем корректно составлен файл проекции, то это может влиять?
3. Что означает эта ошибка?
Спасибо!
LevLimin
Re: Проблема с GS ImageMosaic и tif
Сообщение LevLimin » 19 янв 2016, 14:25
С этим разобрался. Файлы были с сжатием. Без него никаких ошибок.
Но теперь сервис рисует вот так
Спойлер
Сталкивался кто с таким?
Вернуться в «Веб-картография»
