порядок колонок
romir
порядок колонок
Сообщение romir » 13 янв 2016, 11:55
Подскажите, пожалуйста, как изменить порядок колонок (столбцов) в таблице атрибутов, если это вообще возможно?
bim2010
Re: порядок колонок
Сообщение bim2010 » 13 янв 2016, 12:29
Включить режим редактирования. Открыть таблицу атрибутов и перетащить мышкой столбик на нужное место. Сохранить. Это все работает, кроме 1-го поля. Для его редактирования можно воспользоваться каким нибудь DBF - редактором. Я использую visual studio. В QGIS слой должен быть закрыт при использовании внешнего редактора.
Последний раз редактировалось bim2010 13 янв 2016, 12:32, всего редактировалось 1 раз.
Re: порядок колонок
Сообщение Александр Мурый » 13 янв 2016, 12:32
Для шейп-файлов изменить порядок полей можно с помощью плагина "Table Manager".
romir
Re: порядок колонок
Сообщение romir » 13 янв 2016, 12:42
bim2010 писал(а):Включить режим редактирования. Открыть таблицу атрибутов и перетащить мышкой столбик на нужное место. Сохранить. Это все работает, кроме 1-го поля.
У меня почему-то не перетаскивается. Режим редактирования включен. Пробовал в свойствах слоя - закладка Поля - форма редактирования Пользовательская - тоже ничего не передвигается. Непонятно.
Версия QGIS
2.12.2-Lyon
Ревизия
b403532
Аминодов-Борисов
Re: порядок колонок
Сообщение Аминодов-Борисов » 13 янв 2016, 14:12
Вышеупомянутый TableManager умеет это всё. :)
bim2010
Re: порядок колонок
Сообщение bim2010 » 13 янв 2016, 15:00
romir зайдите в Модули => Управление модулями и установите Table Manager как описано здесь. После установки появится закладка в меню Вектор => Table Manager
romir
Re: порядок колонок
Сообщение romir » 14 янв 2016, 13:05
Спасибо. Так все и произошло - table manager все устроил :)
