Поддерживает ли gdalwarp JP2?
Кроме QGIS
Syllion
Сообщение Syllion »
Команда:
"D:\code\GdalReprojectExample\GDAL\gdal_translate.exe" -of JP2OpenJPEG --config GDAL_DATA "D:\code\GdalReprojectExample\GDAL\gdal-data" -a_srs EPSG:3413 -gcp 52 9.42231841 224.22090981 1920014.070 2288183.665 -gcp 276.59548166 179.50734792 2586827.958 1493505.818 -gcp 149.26295228 528.29412763 3876554.401 2238129.727 -gcp 529.37873987 594.54737286 2877284.115 3429013.681   D:\code\GdalReprojectExample\images\example.jpg D:\code\GdalReprojectExample\images\example_temp.jp2
Выдает нормальный JP2
Команда:
"D:\code\GdalReprojectExample\GDAL\gdalwarp.exe" -of JP2OpenJPEG --config GDAL_DATA "D:\code\GdalReprojectExample\GDAL\gdal-data" -t_srs EPSG:3857 D:\code\GdalReprojectExample\images\example_temp.jp2 D:\code\GdalReprojectExample\images\example_reproj.jpg -order 1
Приводит к ошибке:
Output driverJP2OpenJPEG' not recognised or does not support direct output file creation. The following format drivers are configured
Вопрос -- умеет ли gdalawarp на выходе выдавать JP2? Если не умеет, то как быть?
P.S. кто может поделиться готовой сборкой под Windows GDAL2, а то в сети только ветка 1.
Ariki
Ваше звание:
Re: Поддерживает ли gdalwarp JP2?
Сообщение Ariki »
А gdalinfo --formats что говорит?
Syllion
Сообщение Syllion »
>JP2OpenJPEG (rwv): JPEG-2000 driver based on OpenJPEG library
В списке есть
Сообщение Максим Дубинин »
у NextGIS QGIS 2.0 в комплекте
Дмитрий Барышников
Драйвер OpenJPEG поддерживает только CreateCopy (https://github.com/OSGeo/gdal/blob/trun ... .cpp#L3680) и не может Create, поэтому и ошибка.
В вашем случае только через какой-то промежуточный формат (например GeoTIFF).
Syllion
Сообщение Syllion »
А может другой драйвер есть какой-то? Если есть сборки с ним поделитесь плиз. Ну или скажите какие файлы, куда засунуть.
Дмитрий Барышников
Syllion писал(а):А может другой драйвер есть какой-то?
Я же предложил GeoTIFF. Чем не устраивает?
Syllion
Сообщение Syllion »
Ну хотелось бы сразу gdalwarp все делать... без вызова доп утилиты...
Дмитрий Барышников
Ох :(
"D:\code\GdalReprojectExample\GDAL\gdalwarp.exe" -of GTiff --config GDAL_DATA "D:\code\GdalReprojectExample\GDAL\gdal-data" -t_srs EPSG:3857 D:\code\GdalReprojectExample\images\example_temp.jp2 D:\code\GdalReprojectExample\images\example_reproj.tiff -order 1
Чем не устраивает?
