Калькулятор полей
KartaBY
Калькулятор полей
Сообщение KartaBY » 06 янв 2016, 08:15
Доброго дня.
Есть точечный шейп у которого в атрибутах адресные данные стоят как:
12Мира
234аСоветская
и т.д.
Требуется разнести в калькуляторе полей номер(с буквой если есть) отдельно, а название улицы отдельно.
Помогите составить выражение.
p/s QGIS 2.10.1
Последний раз редактировалось KartaBY 07 янв 2016, 08:20, всего редактировалось 1 раз.
Ваше звание: Author
Re: Калькулятор полей
Сообщение Denis Rykov » 06 янв 2016, 10:14
regexp_substr(  "address" ,  '(^\\d+[а-я]*)')
regexp_substr(  "address" ,  '([А-Я][а-я,\\s]*)')
KartaBY
Сообщение KartaBY » 06 янв 2016, 12:06
Ух. Круто. Работает. Но немного не так.
"address" - обрабатываемый столбец
(^\\d+[а-я]*) и ([А-Я][а-я,\\s]*) - китайская грамота :-)
Расшифруйте пожалуйста что есть что в "китайской грамоте". Попробую сам доработать код до требуемого функционала.
И если не тяжело, дайте ссылку где можно почитать про "китайскую грамоту".
Спасибо.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 06 янв 2016, 12:12
Это называется "регулярные выражения". А что именно работает не так? Приведённые вами примеры должны правильно разбираться.
KartaBY
Сообщение KartaBY » 06 янв 2016, 12:41
Переносит только цифровую часть. Но здесь возможно вопрос в том что корпуса домов написаны латиницей a,b,c.
Поэтому в варианте 23а3 переносит только 23.
Возможно надо фильтровать до первой буквы в верхнем регистре т.к. все улицы начинаются с большой буквы.
Создает пустой столбец без значений.
"Регулярные выражения"
\\d - Это что делает?
\\s - это что делает?
[а-я,\\s] - это что делат?
Нигде не нашел что это значит.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 06 янв 2016, 19:03
KartaBY писал(а):Возможно надо фильтровать до первой буквы в верхнем регистре т.к. все улицы начинаются с большой буквы.
Например, так:
regexp_substr(  "address" ,  '(^[0-9,а-я,a-z]*)[А-Я]+')
KartaBY писал(а):regexp_substr( "address" , '([А-Я][а-я,\\s]*)')
Пример адреса приведите.
\\d - цифра
\\s - пробел
\\[а-я,\\s]* - символы из указанного набора могут повторяться 0 и более раз
KartaBY писал(а):Нигде не нашел что это значит.
А где вы искали, если не секрет, в той же Википедии всё подробно расписано.
KartaBY
Сообщение KartaBY » 07 янв 2016, 08:07
Работает как положено!
Тоже работает. Это я был не внимательным. Создавал новое поле как "число". Когда поставил как "текст" то все заработало.
Огромное спасибо за помощь.
з.ы. Буду осваивать регулярные выражения. Про Википедию вы правы. там не искал. :oops:
KartaBY
Сообщение KartaBY » 07 янв 2016, 08:46
з.ы.2 Вот в таком виде у меня охватывает все возможные случаи написания номера и наименования
regexp_substr( "LABEL" , '(^[0-9,а-я,a-z,_,\\s]*)[А-Я]+')
regexp_substr( "LABEL" , '([\\s,А-Я][А-Я,\\s,-]*)')
Svility
Сообщение Svility » 17 май 2018, 20:44
Как из такой записи:
Название; 0.68 км; 68
вытащить значение 68 ?
Все записи сформированы по шаблону: “name”; “km” ‘ км’; “num”
Сообщение trir » 17 май 2018, 20:59
для этого есть именованные группы
Svility
Сообщение Svility » 17 май 2018, 21:27
Чувствую быстро не разобраться(
А нельзя как то описать это так: отобрать значение любых символов начиная с конца поля, до первого пробела или знака ;
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 18 май 2018, 07:25
попал?
Svility
Сообщение Svility » 18 май 2018, 10:28
Почти) есть номера вида 68.1 или 68.1.1 или 68л или 68_1
Хотелось бы отобрать все что находится между ; и концом
Сообщение freeExec » 18 май 2018, 11:25
^.+;.+;\\s*([^\\s]+)$'
Интересно, что QGIS не скипает пробелы больше одного перед группой их приходится вырезать. Но я не настоящий сварщик.
Сообщение trir » 18 май 2018, 11:27
(?<name>[^;]+);(?<km>[^;]+)км;(?<num>.+)
