Сбор данных с сенсоров через NextGIS Logger (Android)
Re: Сбор данных с сенсоров через NextGIS Logger (Android)
Сообщение Максим Дубинин » 04 янв 2016, 18:33
нет, странноватая идея
yellow-sky
Сообщение yellow-sky » 04 янв 2016, 20:32
gimran писал(а):А Вы не думали сделать из логгера - приложение для поиска телефона?
Скажем, посылаем смс определённого содержания или письмо, приложение его считывает и начинает вести лог и пересылку хозяину?
Зачем?
https://support.google.com/accounts/ans ... ic=6160499
4eRTuk
Сообщение 4eRTuk » 04 янв 2016, 20:46
KolesovDmitry писал(а):Не очень понятно, что кодируется значениями "-1" в логах. Например, в логе вижу:
NetworkGen	NetworkType	Active	MCC	MNC	LAC	CID	PSC	Power
3G	HSPA	1	250	1	16105	89066511	-1	-97
2G	GPRS	250-1-16105-89066511	-1	-1	-1	74	-1	-63
Судя по документации, вторая строка содержит информацию о станции соседе. Но что в этой строке кодируется значениями "-1" в полях MCC и MNC? Означает ли это, что по этим значениям нет данных (тогда почему они есть по LAC?) или же они должны быть равны тем, что у активной станции?
Да, все верно, -1 означает отсутствие данных или невалидные данные (например, MCC за границами 0-999 и т.п.).
Помимо этого отдаваемые данные сильно зависят от устройства и реализации работы радиомодуля в нем. На каких-то девайсах ловятся только вышки текущего оператора и MNC/MCC соседних по умолчанию считается таким же, как и у активной вышки, при этом есть информация по LAC/CID. На каких-то ловятся вышки всех операторов и есть данные как по MNC/MCC, так и LAC/CID вместе. На многих устройствах Samsung вообще отдается только информация по одной текущей активной вышке.
Соответственно в лог пишется в точности все то, что отдает Андроид, с учетом минимальной фильтрации (границы для соответствующих полей).
Сообщение Максим Дубинин » 25 ноя 2016, 20:52
новая версия логгера
- пишет данные в облако
- экспортирует GPX
- умеет отдавать лог в разных форматах
и по мелочи всякое
подробности
Sibit
Сообщение Sibit » 10 май 2017, 13:05
Максим Дубинин писал(а):новая версия логгера
А куда деваются данные, если не подключена учетка на nextgis ?
Сообщение Максим Дубинин » 11 май 2017, 17:23
лежат на устройстве
Sibit
Сообщение Sibit » 12 май 2017, 06:32
Да вот, что-то не могу найти. Прошлогодние лежат на месте, а сейчас - такое чувство, что файл храниться только в течении сессии, потом куда-то исчезает.
Вернуться в «NextGIS»
