Qgis и OMAnd или OruxMaps
Arni
Сообщение Arni » 30 дек 2015, 13:55
Доброго времени суток.
Помогите разобраться как сделать тайловую карту в формате .sqlitedb
Что есть: растровая карта(генштаб)
Что нужно: тайловая карта в формате .sqlitedb
Что делал:
0. нашел созданную тему с таким же вопросом в которой ссылка - http://gis-lab.info/qa/qtiles.html
1. Qgis - Растр - Привязка растров
2. Открыл растр(при открытии попросил выбрать систему координат, выбрал Пулково 1942), отметил калибровочных точек с координатами. В параметрах трансформации - "Гильмерта" и "ближайший сосед", снова выбрал датум(WGS84/Mercator/3395), куда сохранить. Без сжатия.
3. Qgis - Добавить растровый слой
4. Qgis - модули - управление модулями(в параметрах - разрешить устано-ку экспер-х модулей) - Qtilles - Установить
5. Qgis - кнопка Qtiles - выбрал директорию куда сохранить, имя, "охват слоя", минимальный зум 3, максимальный 18, в параметрах ничего не менял. ОК
В результате имею папку с тайлами. Файла .sqlitedb нет.
Видимо я где-то ошибся...
Последний раз редактировалось Arni 30 дек 2015, 17:26, всего редактировалось 2 раза.
Дмитрий Барышников
Re: Qgis + Qtiles
Сообщение Дмитрий Барышников » 30 дек 2015, 15:21
В п.5 надо выбрать файл и в диалоге выбора имени файла указать тип файла - mbtiles (это выпадающий список).
Arni
Re: Qgis и OMAnd или OruxMaps
Сообщение Arni » 30 дек 2015, 17:26
создается сравнительно новый файл БД с расширением .mbtiles, который не видит программа OSMAnd и который видит OruxMaps(при этом вмето карты белый фон).
Видимо я ввел в заблуждение своим первым вопросом, попробую его переделать: как с помощью Qgis создать карту для OSMAnd или OruxMaps имея сканированную карту?
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 30 дек 2015, 22:35
Возможно эти программы предъявляют какие-то особые требования к формату, например, тип изображения (jpeg или png8).
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson » 31 дек 2015, 02:11
Размер итогового файла mbtiles какой?
Arni
Сообщение Arni » 31 дек 2015, 19:51
итоговый весит 45 кБ
прилагаю скрин настроек
Сообщение ericsson » 31 дек 2015, 20:47
Не вижу ничего крамольного, честно говоря...
А можете поставить вот этот плагин под firefox https://addons.mozilla.org/en-US/firefo ... e-manager/ , подключиться к вашему файлу, как к базе (File - Connect database) и сделать вот такой скриншот (с развернутыми свойствами таблиц, как в левой панели):
Этот скрин сделан с метаданных файла, который совершенно точно работает в OruxMaps.
Kandey
Сообщение Kandey » 01 янв 2016, 14:42
Arni писал(а):прилагаю скрин настроек
В этом сообщении меня смутило плохо видимое число максимального зума (кажется 18)-- для генштаба (судя по куску карты, это 500-ка) даже 16 зум будет перебором. А в топике вы почему-то привязываете генштаб (Гаус-Крюгер/СК42) в датум wgs84.
Может, проще будет воспользоваться GlobalMapper-ом или взять уже готовые тайлы с помощью SaSPlanetы?
Arni
Сообщение Arni » 02 янв 2016, 13:50
в общем не смог я разобраться с тем как с помощью Qgis и плагинов сделать тайловую карту.
Если не сложно, объясните пошагово.
P.S. сам вопрос: как с помощью Qgis создать карту для OSMAnd или OruxMaps имея сканированную карту?
Сообщение Максим Дубинин » 02 янв 2016, 15:15
зазипуйте и приложите mbtiles сюда
Arni
Сообщение Arni » 04 янв 2016, 12:28
файл во вложении
111.zip
111
(3.49 КБ) 273 скачивания
Arni
Сообщение Arni » 04 янв 2016, 23:20
С картинкой(отсутвие картинки в .mbtiles) разобрался.
Разбираюсь с привязкой координат
