Field Name и Alias
stavropol26
Field Name и Alias
Есть ли возможность при создании слоя импортировать данные из exсel или Access : название столбца его псевдоним(Alias) и тип данных или хотя бы что то из этого если да то как нужно правильно шаблон набивать чтоб все корректно переносилось.
Пробовал из excel импортировать получается только название столбца вставить
Ivanych999
Re: Field Name и Alias
Можно.
1. Написать скрипт на питоне
2. В инструменте импорта данных прописать алиасы в разделе карты полей (field map)
stavropol26
правильно ли я понимаю что 2 пункт тоже относится к скрипту на питоне ?Ivanych999 писал(а):Можно.
Ivanych999
Нет, не относится.stavropol26 писал(а):правильно ли я понимаю что 2 пункт тоже относится к скрипту на питоне ?Ivanych999 писал(а):Можно.
В инструменте импорта TableToTable есть параметр FieldMap
stavropol26
спасибо но насколько я понял alias все равно нужно вручную устанавливать ? а задача стоит в том чтобы автоматом подтягивать из допустим excel таблицы вместе с названием столбца и alias к немуIvanych999 писал(а):Нет, не относится.
Ivanych999
Если автоматом, то только скрипт или, может быть, модель
