Field Name и Alias
stavropol26
Field Name и Alias
Сообщение stavropol26 »
Есть ли возможность при создании слоя импортировать данные из exсel или Access : название столбца его псевдоним(Alias) и тип данных или хотя бы что то из этого если да то как нужно правильно шаблон набивать чтоб все корректно переносилось.
Пробовал из excel импортировать получается только название столбца вставить
Ivanych999
Re: Field Name и Alias
Сообщение Ivanych999 »
Можно.
1. Написать скрипт на питоне
2. В инструменте импорта данных прописать алиасы в разделе карты полей (field map)
stavropol26
Ivanych999 писал(а):Можно.
правильно ли я понимаю что 2 пункт тоже относится к скрипту на питоне ?
Ivanych999
Нет, не относится.
В инструменте импорта TableToTable есть параметр FieldMap
stavropol26
Ivanych999 писал(а):Нет, не относится.
спасибо но насколько я понял alias все равно нужно вручную устанавливать ? а задача стоит в том чтобы автоматом подтягивать из допустим excel таблицы вместе с названием столбца и alias к нему
Ivanych999
Если автоматом, то только скрипт или, может быть, модель
