Как сделать из проекта тайлы
Подскажите пожалуйста, как можно сделать из проекта QGIS тайловую карту в формате .sqlitedb?
- Дмитрий Барышников
Re: Как сделать из проекта тайлы
Например вот так http://gis-lab.info/qa/qtiles.html
mbtiles сейчас тоже поддерживается, а это и есть sqlite
Спасибо! Всё получилось!
Но по ходу действия возник ряд вопросов:
1. В поле "Extent", как я понял, можно выбрать обрабатываемый участок проекта.
Полный охват, текущий охват (часть видимая на экране) и охват слоя.
Я попробовал ограничить нужный участок рамкой, создал прозрачный полигон и
установил охват по его слою, но ограничение рамкой не получилось, тайлы были
созданы на весь проект. В чём моя ошибка?
2. В поле "Metatiling" ставятся галочки "Enable Metatiler" и "Buffer Metatiles".
Каково их назначение? Сам разобраться не смог.
3. При приближении вида получившейся карты по краям вылезают тайлы предыдущих уровней.
Смотрится не эстетично. Можно ли с этим как-то бороться?
1. возможно ошибка, попробуйте с разными другими слоями, если так и не заработает, пишите репорт про ошибку сюда: https://github.com/nextgis/QTiles/issues
2. ну погуглите что ли для начала, первые 5 ссылок - для вас
3. непонятно, тайлы предыдущих уровней должны показываться на своих уровнях
по п.1
Попробовал с разными слоями. Делал рамку и как прозрачный полигон, и как линию. Результат одинаковый.
Тайлы получаются на гораздо большую область. По горизонтали превосходят заданный полигон в 1,5 раза, по вертикали в 2,5.
Рапорт написать не смогу. Там всё по-английски, а я в нем не очень силен.
напишите по русски, авторы qtiles на нем худо бедно, но говорят
По п.1 тайлы верхнего уровня могут покрывать большую область чем ваше выделение, т.к. размер их фиксированный и если ваша область попала на пересечение то будет 2 или 4 тайла. По мере увеличения зума количество тайлов может возрастать.
Точно. Проверил. Именно это и получается.
