Пересечение слоёв
Галина
Пересечение слоёв
Сообщение Галина »
Здравствуйте.
Проблема заключается в следующем: есть несколько слоев в shape формате и я пытаюсь найти пересечения слоя типа poliline с другими слоями, у которых различный тип геометрии (начиная от точек и заканчивая полигонами). Я это пыталась сделать, через построение схемы в ModelBuilder, используя итератор, но у меня на выходе создается пустая таблица, тк он пытается найти пересечение всех слоев между собой, что ему не удается. Подскажите, пожалуйста, как это все организовать?
giser
Re: Пересечение слоёв
Сообщение giser »
Последовательно инструментом Intersect. Если слишком много слоев, то в ModelBuilder итерировать по папке с нужными слоями. Опять же, нужно чтобы все работало последовательно, чтобы не искалось пересечение всех слоев со всеми. Один слой на входе всегда постоянный (который типа polyline), второй - приходит из итератора.
Галина
Сообщение Галина »
Giser, я это понимаю, но реализовать не получается((( Давайте опишу свою модель. На вход даю слой типа poliline/итератор(у него присутствует блок Значение, с которым я ни чего не делаю, так как там автоматически выстанавливается значение протяженности входной poliline)/выходной блок с итератора принадлежит так же poliline/Пересечение(входными являются блоки со слоями, с которыми требуется найти пересечения)/выходным и итоговым блоком является таблица с точками в местах пересечений. С удовольствием представила бы Вам скриншоты моей модели, но не знаю, как залить на форум, тк это я тоже делаю впервые...) Спасибо огромное, что откликнулись!!!
giser
Сообщение giser »
Не проверял. Сейчас моделировать ситуацию, чтобы проверить, мне что-то лениво) Придется, если у Вас не получится. Попробуйте вот так (кстати, нужно использовать итератор фича классов):
PS. Изображение добавляется через "Добавить вложения" под формой сообщения.
Галина
Сообщение Галина »
Giser, сейчас уже ушла из лаборатории, но вижу свою ошибку! Завтра попробую и отпишусь, как получилось)))
P.S. За "P.S." отдельное спасибо!)))
Галина
Сообщение Галина »
