Смена владельца версии
Minstrel
Сообщение Minstrel »
Добрый день! В многопользовательской базе данных произошел сбой, а именно:
Платформа базы данных - SQL Server
При создании классов, наборов использовалась учетная запись dbadmin. Но через некоторые время, она вдруг перестала существовать. И все данные которые были остались, но ими нельзя управлять. При попытки что то с ними делать, например добавить новый класс в существующий набор, появляется сообщение "...необходимо быть владельцем версии", какой версии? если её даже в списке нет (там только Default). Пробывал создать новую учетную запись с таким же именем и присвоить ей всевозможные права, но это ничего не меняет. Как добиться полноценного управления этими данными, с помощью другой учетки? Или как вернуть прежнего пользователя? Буду рад любым конструктивным советам. Спасибо.
Сообщение об ошибке
Сообщение об ошибке
Имеющиеся версии
Имеющиеся версии
Неактивно управление
Ivanych999
Re: Смена владельца версии
Сообщение Ivanych999 »
Надо лезть во внутренности базы данных и начинать "ковырять" с таблицы sde.versions (как-то так она называется).
Minstrel
Ivanych999 писал(а):Надо лезть во внутренности базы данных и начинать "ковырять" с таблицы sde.versions (как-то так она называется).
Спасибо, нашел, создал строчку с версией которой как я думаю куда то исчезла. А дальше что делать как заставить arcgis поверить что это я имею право редактировать эти злополучные данные
Ivanych999
Тут почитайте:
http://resources.arcgis.com/ru/help/mai ... 02s000000/
Ivanych999
Судя по скриншоту, Вы перепутали dbadmin с bdadmin
Minstrel
Спасибо, форумчане! Решение выбрал иное. Создал новую базу данных (1 мин) и просто скопировал все наборы данных в новую. Права у всех поменялись на DBO. Работать стало кажись даже быстрее)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 33 гостя
