Карты участков в план-схеме на карте Росреестра в MapInfo
fvgbh
Re: Карты Yandex и Google в MapInfo
Подскажите! у меня получилось подключить карту гугла и карту росреестра через DVC в Mapinfo, дальше необходимо наложить карту участков которая в план-схеме как это сделать? территориально это Севастополь, пробовал наложить в проекции Popular Visualisation CRS (EPSG: 3857), но участки отлетают в район Краснодара.
sysrepos
карту, которая в ск план-схема нужно привязать к местности и к реальной системе координат
fvgbh
можно написать какой-то примерный мануал пошагово порядок действий?
sysrepos
карта, которая в ск план-схема, она откуда у вас взялась? (скиньте фрагмент, может быстрее дело пойдет)
В целом, если сделано в неизвестной системе координат, то нужно привязать к местности с помощью утилиты:
Программы - Каталог программ - Регистрация векторов. Нужно указать три характерные точки для вашей карты и эти же три точки на местности (например на подгруженном вами портале Росреестра, яндекса и т.п.)
- на эту тему сломано много копий в разделе MapInfo, а также на сайте Геодезист.ру, кратко: план-схема - присваиваются параметры конкретной МСК (параметры должны быть определены и добавлены в программу заранее, присвоение также через обработку mif в текстовом редакторе или через доп. утилиты (вариантов несколько, на память только 4 шт. помню) - стандартными командами это не сделать!!!), после этого можно совмещать с WMS слоями (в т.ч. и через DCV), но не в коем случае ни через "Регистрацию векторов"карту, которая в ск план-схема нужно привязать к местности и к реальной системе координат
sysrepos
Донецков писал(а):но не в коем случае ни через "Регистрацию векторов"
Регистрация векторов - это на случай, если параметры МСК останутся неизвестными
fvgbh
в программе регистрация векторов у меня почему то не отображается вторая часть картинки т.е карта кварталов росреестра...
пытаюсь привязать карту кварталов ссылка на архив в dropbox в ск 63 принятая для Севастополя, сделанную из кпт (сконвертированы через программу rosreestr xml), параметры местной системы координат (это ведь значит МСК?) "1963_X3 зона 4", 8, 1001, 7, 32.3, 0, 1, 4300000, -9414.69 они прописаны в mapinfow.prj я в них не уверен на 100% но это наиболее близкие параметры из найденных. А дальше как делать, напишите подробно для совсем тупых)
sysrepos
вторая карта не отображается наверно потому, что это слой WMS, сделайте сами вторую карту (по которой будете привзявать). То есть создайте карту в системе координат (например WGS 84, а лучше ск42 соответствующей зоны), подгрузите к этой карте портал росреестра и оцифруйте несколько кварталов (самый верхний, самый нижний и какой нибудь слева). И эта карта уже будет отображаться в утилите "регистрация растров".
Но это конечно на случай если вам кто с координатами не подскажет. Скиньте еще сам файл XML
Скорее "1963_X3 зона 4", 8, 9999, 3, 23.57, -140.95, -79.8, 0, -0.35, -0.79, -0.22, 0, 7, 32.5, 0.083333333333333333333333333333333, 1, 4300000, 0
fvgbh
у меня получилось сделать по такому мануалу:
Пример того, как перевести уже готовую таблицу из План-Схема в Местную систему коодинат:
Открываем таблицу, экспортируем в Mif: Таблица-Экспорт-Mif. Открываем файл Mif в текстовом редакторе. Строку CoordSys NonEarth Units "m" Bounds (-20000, -20000) (180000, 180000) – заменяем на строку с вашей местной системой: CoordSys Earth Projection 8, 1001, 7, 150, 0, 1, -xxxxx, -xxxxxxx Импортируем измененный файл и открываем таблицей. Теперь данную таблицу можно перевести в любую систему координат через: Файл-Копия таблицы-Проекция.
Найдено где-то на просторах рунета
Кварталы сели достаточно точно (для моих задач точно хватит) на карту кварталов Росреестра, сам xml квартала для Севастополя вот тут link dropbox
Еще вопрос такой: при открытии WMS сервера Росреестра если глянуть информацию по объекту недвижимости то видим вот такое
эту кодировку возможно каким-то образом поправить?
и последнее
помогите определить параметры системы координат для maipinfow.prj вот для этих координат dropbox
Спасибо!!!
и последнее
Спасибо!!!
Вечером посмотрю ...
С большой вероятностью это в городской системе координат ...
fvgbh
это местная система координат, могу вам прислать некоторые параметры может они помогут для определения правильных параметров системы координат для mapinfow.prj, это нужно чтоб можно было в mapinfo пересчитывать координаты из местной в ск63
- Игорь Белов
Эта местная система координат воспроизводится очень просто:
"MCK-91", 8, 1001, 7, 33, 0, 1, -18000, -4915000The purpose of computing is insight, not numbers
fvgbh
а поделитесь секретом как это вы вычисляете?
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 5 гостей
