Редактирование атрибутов
val674
Сообщение val674 » 19 дек 2015, 20:22
Здравствуйте уважаемые форумчане! Помогите решить задачу: имеется слой , атрибуты которого следующие -
1. Кадастровый номер
2. Площадь
3. Собственник
Этот слой был сформирован из кпт , 3 поле - в нем пустое, есть только данные в полях 1 и 2
информация по собственникам которым соответствуют кадастровые номера есть в отдельном excel файле и их необходимо добавить в атрибуты.
Вопрос у меня такой: как можно "пакетно" внести информацию в атрибуты? Помогите решить задачу.
Re: Редактирование атрибутов
Сообщение trir » 19 дек 2015, 20:48
SQL
Сообщение Александр Мурый » 19 дек 2015, 21:00
Вам нужно связать таблицы атрибутов, об этом почитайте здесь.
val674
Сообщение val674 » 19 дек 2015, 21:32
Александр Мурый писал(а):Вам нужно связать таблицы атрибутов, об этом почитайте здесь.
Получилось, спасибо!
Я пока сильно не разбирался однако думаю, что в этом способе есть даже определенные плюсы.
Т.Е. получается если я в свой отдельный файл .cvs (файл привязки) вношу изменения то они автоматически обновляются, если так -то это круто.
