растровое изображение
IrGusewa
Сообщение IrGusewa »
Всем доброго дня!
Никто не знает, где можно найти полутоновое 8 битное изображение Москвы ?
Re: растровое изображение
Сообщение gamm »
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson »
В полном соответствии с вашими требованиями - полутоновое изображение, 8бит, Москва:
IrGusewa
спасибо, но я имела в виду немного другое изображение:)
где найти полутоновое 8 битное изображение города Москвы- космоснимка, чтобы потом с ним можно было работать в различных ГИС?
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt »
а кто мешает любое преобразовать в полутон? и почему уперлось именно такое для работе в ГИС?
Намек вы поняли, но не до конца.
Изображение какого разрешения? Когда снятое? В каком спектральном диапазоне? Что вы собираетесь с ним делать (ответ "работать в ГИС" - не ответ)?
Просто вам ведь не любое подойдет, вероятно (иначе бы вы сказали, что любое), и если вам посоветуют то или иное, вы только тогда и скажете "нет, мне это не подходит".
Так какое вам нужно?
IrGusewa
Да, вы правильно поняли, мне подойдёт далеко не любое изображение.
Мне необходимо изображение для работы в программе WinLessa, для построения линеаментов (разломов).
Программа требует следующие исходные данные: полутоновое изображение (серое, не цветное), 8 бит, в в формате (TIF, BMP, GIF, TGA, RAW) или схему (полутоновое изоб-ие, 8 бит, где линии шириной 1-3 пикселя отмечены любым уровнем яркости, а фон - 0, в формате (ТIF, BMP, GIF, TGA, RAW); либо вообще ЦМР (16 бит, целое положительное в формате (RAW, GRD ASCII).
Нужен снимок Новой Москвы или Московской области
bim2010
Сообщение bim2010 »
OrbView-3
Геопортал Роскосмоса.
Еще панхроматические космические снимки есть на ресурсе Mapbox imagery. Но именно Москва там мозаика DG.
PS:с учетом последнего комментария - это все не то что требуется.
Последний раз редактировалось bim2010 20 дек 2015, 19:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Александр Мурый »
Берите SRTM или ASTER GDEM.
Спойлер
Удачи в исследованиях :) Только вот тема поиска т.н. "разломов" на территории Москвы уже давно закрыта научным сообществом (это я говорю как сотрудник Института геоэкологии, где ведущими учёными-тектонистами составлены подробные геологические и неотектонические карты столичного региона). Все теории про какие-то "активные" структуры — не более чем бездоказательные фантазии некоторых авторов. Геодинамически активные зоны, привязанные к долинам рек, есть, да, но это другое дело.
nadiopt, gamm, bim2010 - вот скажите честно, теперь, зная что топикстартеру нужна ЦМР, вы понимаете, что не надо пытаться дать ответ, пока вопрос лишен смысла, потому что ответ на бессмысленный вопрос не может иметь больше смысла, чем сам вопрос? Отвечать непонятно на что - не менее глупо, чем непонятно что спрашивать.
IrGusewa
вообще-то написано же, что нужно либо полутоновое изображение либо ЦМР.
Так что вопрос не лишён смысла!
В исходном вопросе про ЦМР не было ни слова. А по "полутоновому изображению", которое не ЦМР, никакие линеаменты вы построить не сможете (если это не стереопара, о чем также - ни слова).
Речь именно про то, что люди бросились давать вам ответы до того, как вы все же смогли объяснить, что и для чего вам нужно, в своем третьем сообщении в теме.
Сообщение nadiopt »
я вроде уточняющий вопрос задала. больше не буду
Сообщение gamm »
ericsson писал(а):nadiopt, gamm, bim2010 - вот скажите честно, теперь, зная что топикстартеру нужна ЦМР, вы понимаете
зная, что делает программа LESSA, я много чего понимаю. Но не скажу - модератор не велел.
А вот для опытов с программой ваша картинка вполне сгодится. Хотя для реальной работы нужно задавать вопрос про работу, например как решить проблему "Отражения разломов кристаллического фундамента юго-западной окраины Московской синеклизы в плотности точечной застройки и направлениях основных магистралей Северо-Востока Москвы".
ericsson писал(а):А по "полутоновому изображению", которое не ЦМР, никакие линеаменты вы построить не сможете (если это не стереопара, о чем также - ни слова).
тут вы ошибаетесь - линеаменты геологи строят не по рельефу, а именно по изображениям. Причем низкого разрешения, чтобы антропогенка их не забивала.
bim2010
Сообщение bim2010 »
Вернуться в «Общие вопросы»
