ГИС-инструмент для расчёта расходов воды через створ
nickleb
Здравствуйте. Есть ли готовый ГИС-инструмент, плагин для расчёта расходов воды через створ по известным значениям скоростей течения на нескольких вертикальных профилях вдоль створа?
- bingeomap
Re: ГИС-инструмент для расчёта расходов воды через створ
Вы суда посмотрите, может тут есть: Bentley WaterGEMS
С уважением,
Биннат Халилов
Биннат Халилов
Посмотрите в сторону HEC-RAS.
Это явно не ГИС, а гидрология. Вам нужно просто интегрировать скорость по времени в пределах профиля, но предварительно нужно интерполировать скорости на сетку. С интерполяцией там дело немного хитрое, по координатам профиля интерполировать нельзя, нужно использовать гидрологические формулы (распределения скоростей в сечении - есть в книжках), решать уравнение течения в вашем профиле, в крайнем случай - использовать расстояние от центра профиля, от дна, толщину слоя воды, и т.д.. Простейший вариант, если вертикальных профилей достаточно много, то интегрировать по ним, и вычислять средневзвешенное.nickleb писал(а):Здравствуйте. Есть ли готовый ГИС-инструмент, плагин для расчёта расходов воды через створ по известным значениям скоростей течения на нескольких вертикальных профилях вдоль створа?
nickleb
Спасибо, gamm! Так и представлял - это так после того как прочёл Ваше по полочкам всё грамотно разложенноеgamm писал(а):Это явно не ГИС, а гидрология. Вам нужно просто интегрировать скорость по времени в пределах профиля, но предварительно нужно интерполировать скорости на сетку. С интерполяцией там дело немного хитрое, по координатам профиля интерполировать нельзя, нужно использовать гидрологические формулы (распределения скоростей в сечении - есть в книжках), решать уравнение течения в вашем профиле, в крайнем случай - использовать расстояние от центра профиля, от дна, толщину слоя воды, и т.д.. Простейший вариант, если вертикальных профилей достаточно много, то интегрировать по ним, и вычислять средневзвешенное.nickleb писал(а):Здравствуйте. Есть ли готовый ГИС-инструмент, плагин для расчёта расходов воды через створ по известным значениям скоростей течения на нескольких вертикальных профилях вдоль створа?
Последний раз редактировалось nickleb 19 дек 2015, 21:57, всего редактировалось 1 раз.
nickleb
Биннат, спасибо. Не знал про это!bingeomap писал(а):Вы суда посмотрите, может тут есть: Bentley WaterGEMS
nickleb
Интересный набор инструментария. Спасибо, Александр!Александр Мурый писал(а):Посмотрите в сторону HEC-RAS.
У американских программ есть один небольшой недостаток: они заточены на определенную систему сбора и подготовки данных. И свое туда заложить не всегда получается.
nickleb
...это-то да...gamm писал(а):У американских программ есть один небольшой недостаток: они заточены на определенную систему сбора и подготовки данных. И свое туда заложить не всегда получается.
В SAGA по гидрологии библиотека: www.saga-gis.org/saga_module_doc/2.1.3/ ... ology.html
Надо также посмотреть будет...
