Вопросы и ответы по NextGIS Mobile
- gimran
Re: Вопросы и ответы по NextGIS Mobile
Спасибо, "Поделиться" появилось (видимо "косяк" версии до обновления, в 2.2.1 rev 11 есть).
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Наверное имелся в виду overzoom.Максим Дубинин писал(а):Какого оверлея?
- gimran
Да, я туплю, спасибо, что поправили. Оверзум
- Дмитрий Барышников
Не понятно что это? Такого не планировалось: https://github.com/nextgis/android_gisapp/issues/gimran писал(а):Оверлея нет![]()
Экспорт в планах: https://github.com/nextgis/android_gisapp/issues/243gimran писал(а): При экспорте точечного слоя с фотографией (через "поделиться") - фотография не экспортируется, а в экспортированном слое отсутствует запись о наличии фото.
Мы не рекомендуем лазить в служебные файлы приложения. Есть доступ по uri и АПИ.gimran писал(а): Вообще не нашел, где хранится сделанное фото на устройстве.
В планах: https://github.com/nextgis/android_gisapp/issues/37gimran писал(а): Отсутствует экспорт треков.
См. вышеgimran писал(а): Не нашел, где хранятся введенные в полевых условиях векторы в дефолтных слоях.
Это о каком типе слоя речь? Вектор или растр?gimran писал(а): В настройка "уровни зума, при которых виден слой" не очень очевидны. Было бы хорошо, если бы дефолтно до последнего имеющегося уровня зума "дотягивался", или, после реализации оверлея, до самого нижнего уровня.
- gimran
Дмитрий, простите, описался, исправляюсь:
жаль, что не реализован оверзум для тайлов.
- gimran
Про фотографии не был уверен, они в базе или линком в виде обычного файла хранятся. Прочитав Вас понял, что они в базе хранятся, спасибо.
- gimran
NextGIS Mobile, версия, скачанная сегодня с Google Play.
Устройство: ZTE Blade X3, Android 5.1
Приложение не видит нижний тайловый слой (слой 15 зум). В настройках уровни зума и от 0 до 15 и от 0 до 25, всё равно ничего не видно
А на предрелизной сборке проявляется?
https://tsfr.io/804gdm
- gimran
Проявляется.
Один из тестируемых образцов - прилагаю
Уфимское_Уфимское.zip- (743.61 КБ) 704 скачивания
- gimran
Проверил на Xiaomi RedRice S1 - тоже не хватает последнего зума в https://tsfr.io/804gdm
В старой версии, которую Рослесозащита цитировала перед официальной презентацией и позже - зум работал. Тестировал на том же слое.
Смотрю приложенные данные. Первое что заметил:
с 0 - 14 зум размер тайла 256 х 256 пикселей на 15-м - 255. Это как так получилось?
Открыл в той же версии (предрелизной) - не воспроизводится.
Это картинка с 15-м зумом
Последний раз редактировалось Дмитрий Барышников 19 дек 2015, 00:13, всего редактировалось 1 раз.
- gimran
Зум 15 нарезался отдельно, с включением подписей слоя выделов.
Больше никаких отличий не было.
Обновился автоматически 2.3 (13) ..., почистил данные приложения, добавил слой с нуля, все равно упорно 15 зум не видит.
Летом этого года "рослесощащитная" версия на упомянутом Xiaomi работала.
На других устройствах (другая модель), 2.3 более ранней версии, этот слой работает.
Как упоминал - сегодня выявил на двух разных телефонах.
Сам теряюсь в догадках
- gimran
Сейчас заметил интересное:
Этот слой, при загрузке отображает 16 уровней (0 зум = первый по счёту, как понимаю).
В настройках ставлю "уровни зума на которых виден слой". Если max: 15 - пропадает зум 14, если max: 16 - отображается зум 14. Если 17 и далее - все равно не отображается зум 15.
Оверзума нет (на всякий случай пишу, вдруг он реализован и " съедает" нижний зум).
"Грешу" на некорректное восприятие уровней зума приложением
