Вопросы и ответы по NextGIS Mobile
gimran
Re: Вопросы и ответы по NextGIS Mobile
Сообщение gimran »
Спасибо, "Поделиться" появилось (видимо "косяк" версии до обновления, в 2.2.1 rev 11 есть).
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov »
Максим Дубинин писал(а):Какого оверлея?
Наверное имелся в виду overzoom.
gimran
Сообщение gimran »
Да, я туплю, спасибо, что поправили. Оверзум :)
Дмитрий Барышников
gimran писал(а):Оверлея нет :(
Не понятно что это? Такого не планировалось: https://github.com/nextgis/android_gisapp/issues/
gimran писал(а): При экспорте точечного слоя с фотографией (через "поделиться") - фотография не экспортируется, а в экспортированном слое отсутствует запись о наличии фото.
Экспорт в планах: https://github.com/nextgis/android_gisapp/issues/243
gimran писал(а): Вообще не нашел, где хранится сделанное фото на устройстве.
Мы не рекомендуем лазить в служебные файлы приложения. Есть доступ по uri и АПИ.
gimran писал(а): Отсутствует экспорт треков.
В планах: https://github.com/nextgis/android_gisapp/issues/37
gimran писал(а): Не нашел, где хранятся введенные в полевых условиях векторы в дефолтных слоях.
См. выше
gimran писал(а): В настройка "уровни зума, при которых виден слой" не очень очевидны. Было бы хорошо, если бы дефолтно до последнего имеющегося уровня зума "дотягивался", или, после реализации оверлея, до самого нижнего уровня.
Это о каком типе слоя речь? Вектор или растр?
gimran
Сообщение gimran »
Дмитрий, простите, описался, исправляюсь:
жаль, что не реализован оверзум для тайлов.
gimran
Сообщение gimran »
Про фотографии не был уверен, они в базе или линком в виде обычного файла хранятся. Прочитав Вас понял, что они в базе хранятся, спасибо.
Дмитрий Барышников
gimran
Сообщение gimran »
NextGIS Mobile, версия, скачанная сегодня с Google Play.
Устройство: ZTE Blade X3, Android 5.1
Приложение не видит нижний тайловый слой (слой 15 зум). В настройках уровни зума и от 0 до 15 и от 0 до 25, всё равно ничего не видно
Дмитрий Барышников
А на предрелизной сборке проявляется?
https://tsfr.io/804gdm
gimran
Сообщение gimran »
Проявляется. :(
Один из тестируемых образцов - прилагаю
Уфимское_Уфимское.zip
(743.61 КБ) 796 скачиваний
gimran
Сообщение gimran »
Проверил на Xiaomi RedRice S1 - тоже не хватает последнего зума в https://tsfr.io/804gdm
В старой версии, которую Рослесозащита цитировала перед официальной презентацией и позже - зум работал. Тестировал на том же слое.
Дмитрий Барышников
Смотрю приложенные данные. Первое что заметил:
с 0 - 14 зум размер тайла 256 х 256 пикселей на 15-м - 255. Это как так получилось?
Дмитрий Барышников
Открыл в той же версии (предрелизной) - не воспроизводится.
Это картинка с 15-м зумом
Последний раз редактировалось Дмитрий Барышников 19 дек 2015, 00:13, всего редактировалось 1 раз.
gimran
Сообщение gimran »
Зум 15 нарезался отдельно, с включением подписей слоя выделов.
Больше никаких отличий не было.
Обновился автоматически 2.3 (13) ..., почистил данные приложения, добавил слой с нуля, все равно упорно 15 зум не видит.
Летом этого года "рослесощащитная" версия на упомянутом Xiaomi работала.
На других устройствах (другая модель), 2.3 более ранней версии, этот слой работает.
Как упоминал - сегодня выявил на двух разных телефонах.
Сам теряюсь в догадках
gimran
Сообщение gimran »
Сейчас заметил интересное:
Этот слой, при загрузке отображает 16 уровней (0 зум = первый по счёту, как понимаю).
В настройках ставлю "уровни зума на которых виден слой". Если max: 15 - пропадает зум 14, если max: 16 - отображается зум 14. Если 17 и далее - все равно не отображается зум 15.
Оверзума нет (на всякий случай пишу, вдруг он реализован и " съедает" нижний зум).
"Грешу" на некорректное восприятие уровней зума приложением
Вернуться в «NextGIS»
