Масштабировать без потери читаемости обозначений
destribution
Сообщение destribution »
Люди добрые! Подскажите мудрое решение.
Часть надписей слоя переведена в аннотации при базовом масштабе 1:25000, другая часть при базовом масштабе 1:10000. Теперь необходимо создать общую карту используя полученные аннотации с сохранением их размещения (т.е. надписи не должны слишком вытесняться за границы полигона). Выходная карта будет масштаба 1:100000, следовательно аннотации масштаба 1:10000 становятся просто не читаемыми.
Пробовал в базе аннотаций увеличить шрифт, получилось, но от этого пострадало размещение, аннотации снова приходится подправлять.
Может существует какое-то универсальное решение такой задачи? Понимаю что разглядеть на карте 100000 масштаба аннотации 25000 и тем более 10000 масштаба не реально,но увы, таков стандарт изготовления :(
giser
Re: Масштабировать без потери читаемости обозначений
Сообщение giser »
Может, стоит поменять базовый масштаб в свойствах классов аннотаций?
destribution
Разве там не заблокирована возможность поменять масштаб? Если я правильно смотрю это находится в свойствах аннотации, вкладка аннотации?
giser
Сообщение giser »
Через ArcCatalog. Свойства класса аннотаций. Важно, чтобы локов не было, так что закройте все и везде.
destribution
giser писал(а):Важно, чтобы локов не было, так что закройте все и везде.
Не совсем понимаю о чём это Вы? проясните пожалуйста...
Попробовал всё сделать по вашему совету, получилось, но всё же надписи немного смещаются относительно цента. Это как-то можно исправить?
giser
Сообщение giser »
Имел в виду, что возможность изменения базового масштаба может быть заблокирована в том случае, если класс аннотаций используется где-то параллельно. По поводу того, что смещаются - не знаю даже.
destribution
Спасибо за подсказку. Правда данный способ не решил проблему полностью. Все таки при масштабировании, надписи аннотаций смещаются за пределы полигона. Причиной тому является размер шрифта, для меньшего ,центр в полигоне один, для большего соответственно другой, а поскольку если мы меняем только масштаб аннотаций центр их размещения уже изменить нельзя, от чего надписи начинают выползать за границы полигона.
Выходит что быстро и просто увеличить масштаб аннотаций в большую сторону (1:10000 ---->1;25000) не получится, а вот обратно, вполне реально :) Если быть ещё проще, можно поменять размер шрифта в самой базе данных аннотаций, получится почти тоже самое.
