Можно ли через minidriver GDAL подцепить к QGIS яндекс.карты
- kartograf
Можно ли подцепить через minidriver GDAL к QGIS яндекс.карты (меня интересуют спутниковые снимки)?
Если можно, то какие должны быть параметры в xml файле?
Пробовал по аналогии с OSM подложками, но не получается. Тот файлик xml который пытаюсь использовать, прикладываю.
Про QuickMapServices знаю, но там не устраивает, то что при использовании в проекте другой проекции,в макете нормально не отрисовывается подложка. Да GDAL может пригодиться в дальнейшем.
yandex_cosmo.xml.7z- файлик для gdal minidriver
- (423 байт) 506 скачиваний
drrrrr
Re: Можно ли через minidriver GDAL подцепить к QGIS яндекс.к
Можно. В Вашем файле в ссылке не экранированы &.
<GDAL_WMS>
<Service name="TMS">
<ServerUrl>http://sat.maps.yandex.net/tiles?l=sat&x=${x}&y=${y}&z=${z}</ServerUrl>
</Service>
<DataWindow>
<UpperLeftX>-20037508.34</UpperLeftX>
<UpperLeftY>20037508.34</UpperLeftY>
<LowerRightX>20037508.34</LowerRightX>
<LowerRightY>-20037508.34</LowerRightY>
<TileLevel>20</TileLevel>
<TileCountX>1</TileCountX>
<TileCountY>1</TileCountY>
<YOrigin>top</YOrigin>
</DataWindow>
<Projection>EPSG:3395</Projection>
<BlockSizeX>256</BlockSizeX>
<BlockSizeY>256</BlockSizeY>
<MaxConnections>4</MaxConnections>
<BandsCount>3</BandsCount>
<ZeroBlockHttpCodes>499,204,404</ZeroBlockHttpCodes>
<ZeroBlockOnServerException>true</ZeroBlockOnServerException>
<Cache/>
</GDAL_WMS>
- kartograf
Спасибо огромное.Проверил, действительно работает.
И как "это" загрузить в QGIS?
drrrrr
Нужно сохранить описание сервиса в файл с расширением xml и добавить его в qgis как растровый слой.И как "это" загрузить в QGIS?
- gimran
А для других сервисов где можно подобные файлы xml найти?
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Нигде, их руками писать надо.
http://www.gdal.org/frmt_wms.htmlgimran писал(а):А для других сервисов где можно подобные файлы xml найти?
Скачал код, загружаю в 2.12 - программа висит
- kartograf
Вот еще один файлик, которым пользуюсь, может кому то пригодится, а так есть замечательный плагин QuickMapServices
outdoor.xml.7z- Это openstreetmap, одна из его разновидностей.
- (412 байт) 465 скачиваний
- kartograf
У меня сборка qgis 2.8.4 в ubuntu 14.04, поэтому точно причину не скажу, могу только предположить что дело в gdal 2.0, говорят в 2.12 уже он используется.
drrrrr
Быть может дело в прокси?Донецков писал(а):Скачал код, загружаю в 2.12 - программа висит
Если так, нужно установить переменные GDAL
GDAL_HTTP_PROXY
GDAL_HTTP_PROXYUSERPWD
GDAL_PROXY_AUTH
Подробности https://trac.osgeo.org/gdal/wiki/Config ... TTPoptions
В предыдущей версии модуля QuckmapService TMS-слои не перепроецировались, поэтому описал web сервисы через минидрайвер GDAL, благо QuckmapService это позволяет. Определения сервисов прилагаю. В актуальной версии QuckmapService и без того все прекрасно работает, ну, разве что есть ощущение, что растры перепроецируются помедленнее.gimran писал(а):А для других сервисов где можно подобные файлы xml найти?
QuickMapServices_gdal.7z- описания вебсервисов для подключения через GDAL
- (49.98 КБ) 486 скачиваний
В версии 2.12 GDAL еще нет 2 версии ...
На домашней машине нет прокси....
- kartograf
Извиняюсь, видимо ошибся.
drrrrr
Не в версии GDAL дело - я попробовал подгрузить слой в QGIS 2.0, там версия GDAL 1.10, - работает.Донецков писал(а):В версии 2.12 GDAL еще нет 2 версии ...
