Коррекция материалов Landsat
Константин Силкин
Re: Коррекция материалов Landsat
Сообщение Константин Силкин »
Ещё больше упростил методику. Стало на 1 формулу меньше. Спасибо gornak!
Эдуард Казаков
Сообщение Эдуард Казаков »
Спасибо за статью.
Замечу, что приведенная вами формула расчета "температуры земной поверхности" несколько вводит в заблуждение. Это, конечно, всего лишь brightness temperature, о чём ясно написано в Landsat 8 user's handbook. Использовать получаемые значения как температуру подстилающей поверхности, в общем, нельзя.
Собственно вожделенная Land Surface Temperature рассчитывается значительно сложнее, с учётом параметров атмосферы (коэффициентом пропускания, эффективной температуры и др.) и самой подстилающей поверхности (куда без ground emissivity?). Можно посмотреть алгоритмы Split Window Algorithm или Improved Mono Window Algorithm. И там без, хотя бы, наземных метеоданных (а лучше зондирования атмосферы), задачу качественно не решить.
Ясно, что статья не об этом, но думаю, что поправить терминологию стоит: "температура земной поверхности" это слишком оптимистично и многим может подпортить качество исследований.
Константин Силкин
Да, Эдуард, конечно вы правы
Таня Рыбина
Сообщение Таня Рыбина »
Здравствуйте! Спасибо за статью!
Вопрос: почему в формуле 3, для расчета альбедо материалов Landsat 8, не используются калибровочные коэффициенты Mr и Аr? Мы находим их значения в файле метаданных, но как их использовать в формуле 3 не понятно. Поясните, пожалуйста.
Константин Силкин
Добрый день, Таня!
Для Landsat 8, в отличие от остальных, эти коэффициенты никогда не изменяются, поэтому они в виде констант уже вставлены в эту формулу
Вернуться в «Материалы сайта»
